Help!!!! Công Nghệ Led Đổi Màu............
  • Help!!!! Công Nghệ Led Đổi Màu............
    Các anh cho em hỏi một số vấn đề:
    -Cấu Tạo ?
    -Nguyên Lý Hoạt Động ?
    -Mạch Ứng Dụng ?
    Các bro giúp e với,lên google tìm hoài mà ko thấy ?mong hồi âm của các bro
    LED đổi màu có phải là con LED 7 màu không?
    thực ra nó là 3 con LED 3 màu cơ bản (quên mất màu gì rồi) ghép lại, tuỳ vào cường độ sáng của 3 con này mà pha trộn, tạo ra các màu khác nhau.
      ba màu chính là: đỏ, xanh lá cây, và xanh dương (tiếng Anh gọi là RED green blue (RGB). giống như pha sơn vậy.
      VD: đỏ + xanh lá cây= vàng hoặc cam, màu ra có thể khác nhau do độ sáng của cả hai màu chính
      đỏ + xanh dương= mà tim tím
      Mãi đi tìm vàng.
        Gì mà "công nghệ" nghe ghê quá vậy ???
        LED (light emitting diode) đổi màu theo kiến thức của em thì có 2 loại. Loại 2 màu (3 chân) và loại 7 màu ( 2 chân ), ngoài ra nghe nói còn có loại 5 màu ( Chủ của hàng nói). Với LED 7 màu thì khó phân biệt được 7 màu lắm với nó nháy nhạnh quá chỉ kiệp nhận ra RED, Bule và Green chứ chả nhận ra màu pha cho lắm.
        Cấu tạo: tra google, tìm kiếm sách về đọc.
        Nguyên lý hoạt động: khi có dòng vào thì nó sáng
        Ứng dụng rất nhiều: Nhờ vào có gốc nhìn rộng, nhiều màu, tiêu thụ dòng ích mà có nhiều ứng dụng. VD: Như báo hiệu, gắn vào xe đồ chơi chớp 7 màu cho nó đẹp , hoặc làm 1 bảng hiệu sau đó đổi màu chữ..........nói chung rất là nhiều.
          em xin lỗi các bro vi đưa ra câu hỏi chung chung qua.ý em muốn hỏi về con Led 3 màu sử dụng trong máy pha sơn tự động,các bro nào có tài liệu về nó thì cho em xin với,nếu có thêm mạch ứng dụng thì càng tốt ạ,em mong các bro hồi âm cho thằng em...
            tức là led 3 trong 1 trong 1 con led có đến 3 con led nhỏ với 3 màu cơ bản nối cực âm chung còn 3 cực dương thì qua biến trở rồi vào led thay đổi 3 biến trở đó thì sẽ có màu khác nhau
            kiếm của kiếm khách , bút của văn nhân , chân của vũ giả , giọng ca của ca nữ , đấu chí của anh hùng , mỏ hàn của thợ điện . đều giống nhau ở 1 điểm là:
            đến chết mới buông tay
              Led 7màu thực sự là chỉ có 3 màu cơ bản đó là : màu
              xanh lá, xanh lơ,và đỏ thôi hà, theo nguyên tắc phối màu thì nó ra các màu mà bạn thấy đó hj.Chứ làm j mà tới 7 màu dữ vậy
                Nguyên văn bởi cophola Xem bài viết
                trong máy pha sơn làm gì có led để pha màu. máy pha màu sơn là hộ tính toán hàm lượng sẵn để có thể pha ra màu ưng ý rồi. mình chỉ cấn nhấn nút chọn màu, lượng sơn là máy nó tự rót màu theo hàm lượng định sặn và pha thôi mà.
                  Nguyên văn bởi sieutrom
                  ặc ặc. 3 màu cơ bản là xanh da trời(blue) ,dỏ(red) và vàng(yellow). có led 3 màu này thích pha thành màu gì cũng dc. mấy cha kia học lại đi nha. pó tay
                  sax, coi lại đi cha , 3 mà cơ bản là R G B , ai nói 3 màu cơ bản là B R Y gị ????.
                  CK6C -HUI
                    Nếu đúng ra thì 3 màu cơ bản là đỏ, da trời và vàng. Nó là 3 màu lệch nhau 120 độ trên cung màu sắc. Với 3 màu RBY có thể chế ra nhiều màu khác nhưng RGB cũng làm được điều đó nên vì một lí do nào đó người ta chọn RGB. Và bây giờ là RGBY.
                      hình như giá thành cũng đắt gấp mấy lần led đơn đó các bạn
                        xem lại đi kụ nội. tui nói sai tui làm con ông. màu xanh lá cây = màu vàng + màu xanh da trời. ko tin ong xem lại sack lớp 12 đi. tui vừa học xong này.
                        Màu cơ bản người ta có thể dùng hai hệ R-G-B hoặc C-M-Y-K (Cyan Magenta Yellow Black). Vì đặc tính của truyền hình, nên người ta đã chọn hệ R-G-B. Và chúng ta được biết đến hệ này qua công nghệ truyền hình.
                        Gửi các bạn 2 bảng pha màu cho mỗi hệ
ID:	1345904 Click image for larger version
                        Do vậy khong thể dùng RBY để pha màu được. Magenta được gọi là màu đỏ tía, đỏ tuơi nên dễ gây nhầm lẫn với RED. Tuơng tự vậy Duong_act nhầm lẫn xanh da trời với GREEN. Chọn hệ pha màu với RGBY, the PT thì đó là do đặc tính của các máy in màu. Họ làm vậy đẻ tiết kiệm mực in thôi.
                        Thân.
                        PT.
                        Núi cao bởi có đất bồi
                        Muôn dòng sông đổ biển sâu
                          tranh luận không đúng chủ đề, câu hỏi là bạn nào biết cấu tạo và nguyên tắc hoạt động của led 3 màu không ( nó chỉ có 2 chân thôi nhưng sáng 3 màu khác nhau, em có con này nhưng không hiểu hoạt động thế nào ?
                            Nguyên văn bởi matmatinhyeu Xem bài viết
                            ác chủ đề này lâu lắm rồi .
                            Mà bạn có nhằm với con led 2 chân sáng thay đổ màu liên tục ko đó. Con đó hoàn toàn khác với led RGB.
                            Nguyên tắt là nó có 4 chân 1 mass. 2 màu R. 3 màu G. 4 màu B ( số thứ tự mang tính chất tượng trưng >.<)
                            Tùy theo áp được cấp mà led sáng theo màu nào. Ngoài ra còn phối hợp giửa các màu để ra màu khác. Giống ti vi màu á
                              Nguyên văn bởi phanta Xem bài viết
                              [ATTACH=CONFIG]26144[/ATTACH] [ATTACH=CONFIG]26145[/ATTACH]
                              Thân.
                              PT.
                              bác phanta cho em hỏi cái màu đen bên bảng 2 là pha hay có
                              SĐt: 01238004961
                              cophola Tìm hiểu thêm về cophola
