nếu vậy thì đúng là đầu ra của nó biên độ có bị khống chế thật, vì các nguồn BATTERY đều có vol (U) mặc định, khi nối trong mạch như trên các khoảng điện áp lớn hơn vol BATT đều xuất hiện dòng. Hay nói cách khác là nội trở của nguồn BATT nhỏ đi tại các thời điểm mà nguồn ngoài cao hơn mặc định BATT. (tại thời điểm biên độ nguồn ngoài = BATT nội trở BATT=vô cùng).
Hai diode mắc trong mạch đã ngăn BATT không cho nó bù nguồn khi biên độ nguồn ngoài thấp hơn. trong mạch cụ thể của bạn nó còn là chỉnh lưu để nạp nguồn cho BATT, mạch này thường thấy ở các thiết bị nạp 1 số xe cơ giới vì có thêm tính năng hạn biên chống cháy đèn pha, các đèn chạy AC.
Mình hiểu thế nào nói vậy... bạn thử tham khảo ý kiến của các anh em khác xem nhé
Chúc vui vẻ!
Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
Nhưng ghét mọi phức tạp trong tính cách con người
Giả sử ở nửa chu kỳ đầu, để có dòng điện qua D1 thì Un phải >= +7v+Ud1.
Vì điện trở trong của Điot và BATT là rất nhỏ, còn nguồn vào có công suất nhỏ nên khi đó điện áp đầu ra bị cắt phẳng ở vị trí +7+Ud1 nên đồ thị là 1 đường gần như đường thẳng.
Nửa chu kỳ sau cũng tương tự như nửa chu kỳ đầu điện áp đầu ra bị cắt phẳng ở vị trí -5v-Ud2
Công suất của nguồn nhỏ thì ảnh hưởng như thế nào ạ.
Xét trong nửa chu kỳ dương: Khi U > 7+UD1 dòng điện sẽ đi qua Diode, thì Uout sẽ là hiệu của
Uin - (7+UD1) <== suy luận kiểu này em biết là sai, nhưng không biết nó sai ở chỗ nào?
Cảm ơn anh.
Thắc mắc của em là: Tại sao khi U nguồn lớn hơn U Pin thì Uout trên đồ thị nó lại đường ngang ạ.
Em cũng không hiểu lắm về trờ pin lắm.
Với vật dẫn bất kì đều có điện trở và Pin, ắc quy... cũng vậy. Điện trở Pin thực chất cũng là điện trở như vậy thôi.
Nếu xét mạch trên theo định luật Kiếc hốp thì
Ur = Un + In.Rn + Ud
với :
Ur : điện áp ra
In : dòng qua pin ( ắc quy ) khi diode phân cực thuận
Rn : điện trở trong của pin ( ắc quy )
Ud : điện áp thuận của diode khi dẫn
Điện trở trong Rn thường có giá trị rất nhỏ với ắc quy và lớn hơn với pin. Như vậy nếu thay giá trị Rn vào công thức trên thấy rằng Ur xấp xỉ = Un + Ud.
Trên thực tế sẽ không có đường nằm ngang mà chỉ gần ngang do điện áp Ud trên diode không phải là bất biến. Và đương nhiên Rn khác 0 nên Urmax > Un + Ud.
mình xin được trả lời câu hỏi của bạn Vinasat như thế này: với mạch hạn biên ta phải chọn điểm làm việc của diode gần vùng bão hoà.
ta biết rằng Vout=Vin-Vr
nếu diode làm việc ở vùng gần bão hoà, khi Vin > 7 V thì dòng I chạy trên diode và điện trở R gần như không đổi.
suy ra Vr gần như không đổi do đó Vout cũng không đổi, nó là một đường gần như nằm ngang
Dạ, lão đại cũng thừa hiểu mà... Đến cái led 3xx nm của lão cũng bị thua mấy cái vỗ tay, nên đệ giờ chỉ chuyên tâm sản xuất cái vòng tránh thai cho nó...
Nếu không thành, cũng chả ai trách được mình. Vì tại họ không biết...
Đêm nay chờ lão đệ đến uốn riệu mà ko thấy, chỉ thấy bài viết ca ngợi ngọc hoàng "phát triển công nghệ muỗi". Đệ đừng có tin, toàn quãng cáo ăn chực khuyến mãi của ngưới thi công đấy.
