Vui lòng cho tôi sơ đồ mạch từ 12V lên 220V càng chi tiết càng tốt ! Chân thành cảm ơn
Mạch nắn 12V lên 220V Giúp tôi với !
... bác chịu khó vô đây tải file về... nó nằm ở box thùng rác á... ... không hỉu tại sao tui kèm file ở đây không được... chắc cái sơ đồ củ chuối này nó khoái vô cái thùng rác cũng nên... hehe....
http://www.dientuvietnam.net/forums/...8094#post38094
Đề nghị Mod xóa dùm 2 cái post của tui ở trên !!!... thanks...Last edited by MHz; 16-12-2006, 13:35.
Bạn muốn làm một mạch nâng điện áp 12vDC lên 220vAC à? Đơn giản thôi bạn cần tạo một mạch xung từ nguồn 12vDC đó thành nguồn 12vAC có tần số bằng với tần số điện lưới(từ 50Hz -60Hz) sau đó cho qua bộ biến áp tăng áp. Đó là nguyên lý của nó. Chúc bạn thành công!
tính toán vỡ mặt... ^^
Chúc thành công!
trong các UPS ngon mình gặp... nguyên lý là: DC to DC rồi mới DC to AC
trong DC to DC lại băm xung để qua biến áp... rồi lọc, rồi nghịch lưu... vỡ mặt thật ^^Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
Bạn ra hiệu sách mua cuốn "Mạch điện lí thú" trong đó có một mạch dạng này! Thực hiện vô cùng đơn giản. sử dụng 1 con IC (Tên là gì, lâu lắm rồi ko động vào nên không nhớ rõ lắm). Tầng kích, bạn sử dụng 2 con H1061 + 2 con 2N3055 hoặc song song nhiều 2N3055 càng tốt. ghép Darlington. Biến áp à! bạn sẽ không mất công cuốn nó đâu, mua ngay con biến áp đối xứng 5A . 220V - 12/0/12 có bán đầy ngoài chợ trời đó! (Giá khoảng 25K). Mình đã làm con này mấy lần rồi, chạy ngon lành, công suất ra 150W, nếu muốn công suất ra lớn hơn thì nhờ thợ cuốn 1 biến áp khác (OK chứ?). Cái mạch này phân tích nguyên lí làm việc cũng rất dễ!
Chúc vui nhé!
Có gì đâu . Bạn bỏ ra 3,5 Tấn học phí . Đảm bảo sau 1 tháng bạn sẽ làm được 1 cái do chính bàn tay mình , không phải nhờ ai một tý gì hết .
Nguyên tắc thế này :
DC12V>>>>>AC220V/20Khz
AC220v/20Khz>>>>DC220V
DC220V>>>>AC220V/60HzChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Nguyên văn bởi daihang86 Xem bài viết3,5 Tấn học phí nghĩa là sao hả bác, nếu là 3,5 triệu thì em thấy đắt quá đấy. Bác có thể giới thiệu cho em một khóa học để có thề làm nguồn xung từ 220VAC sang một nguồn 24 VDC khoảng 10A.n
ĐT: 0986 492 489
Tham khảo:
Bao nhiêu thì vừa ?
Rẻ thì có bài dạy rẻ , học xong chỉ làm ra sản phẩm lỗ . Đắt thì có bài dạy đắt , học xong làm ra sản phẩm có lãi .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
Nguyên văn bởi daihang86 Xem bài viết3,5 Tấn học phí nghĩa là sao hả bác, nếu là 3,5 triệu thì em thấy đắt quá đấy. Bác có thể giới thiệu cho em một khóa học để có thề làm nguồn xung từ 220VAC sang một nguồn 24 VDC khoảng 10A.SX & Cung cấp theo đặt hàng: Nguồn DC, nguồn switching, chỉnh lưu mạ điện, máy nạp ắc quy... công suất lớn.
YM:phongcndc
hôm nay, 08:52 -
hôm nay, 08:47 -
Hôm qua, 13:36 -
Hôm qua, 12:55 -
Trả lời cho Hỏi về test hipot cao ápbởi nguyendinhvanCách nghĩ của bạn là theo duy tâm thôi. Còn trong công việc thì phải theo duy lý.
Bạn vào goggle và gõ từ : tiêu chuẩn an toàn cách điện.
Bạn sẽ thấy vô vàn các quy định, VN cũng có , quốc tế cũng có. Mỗi vùng , mỗi khu vực,...-
02-11-2024, 20:04 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, ai làm về điện, đặc biệt biến áp xung, mâý con nho nhỏ gắn vào mạch nguồn, cho e hỏi tí ą, e cũng làm trong ty về biển áp thì đo kiểm thành phẩm sẽ kiểm cao áp, tức là kiểm xem có phóng điện giữa các cuộn dây với...
01-11-2024, 21:05 -
