Chọn transistor cho mạch
  • Chọn transistor cho mạch
    Chào các bác !
    Các bác vui lòng giúp em chọn 2 con transistor như hình vẽ ( 2 con 2N1711 trong hình là em lấy từ proteou để minh họa thôi ) . Pic em dùng là 16F877a, cấp nguồn cho led là 9V, Led 7 đoạn em dùng loại mỗi seg là 25mA, ULN2803 dùng để hút dòng. Em không biết chọn transistor loại gì ( điện áp UBE=3Vol,dòng Ib để kích mở transis rất nhỏ lấy từ Pic) các bác giup em đi ! Cảm ơn các bác trước !
    Sao anh không save thành bitmap cho mọi người dễ đọc nhỉ? Để như thế này làm sao mọi người góp ý?
    Nhóc thích nghịch điện,
    Nhóc thích xì păm,
    Nhóc thích trêu mấy anh.
    Hi hi.
      chọn transistor cho mạch
      Tôi post lại shcematic đây, các bác giúp tôui nhé !
      To cô nhoc : cảm ơn cô nhoc nhiều.
        Với mạch đơn giản này bạn có thể dùng Tran C1815 để cấp dòng cho LED. Nhưng cá nhân tôi thường hay dùng Tran thuân PNP loại A1015 hay A1013 để cấp dòng vì tran pnp phun dòng tốt hơn, còn loại npn thường để hút dòng (như trong mạch điện của con 2803 bạn dùng là npn Darlington). Từ đầu ra của tran nên dùng thên trở hạn dòng có giá trị từ 470 Ohm trở về để hạn chế dòng và tránh trường hợp cháy LED.
        Chúc thành công
        CallerID, Cảnh báo BTS, ...
        0988006696
        linhnc308@gmail.com
        http://linhnc308.blogspot.com
          chon transistor cho mach
          Cảm ơn bạn Linh nhiều, tôi đã dùng C1815 rồi bạn Linh à, dòng IC của C1815 chỉ 150mA thôi không cấp đủ cho led .
            A1013, C2383 cho nó máu
              Cảm ơn bạn Châu , C2383 thì tôi cũng dùng rồi nhưng không được vì dòng Ib của nó rất lớn ( 500mA ), Pic không thể kích để mở trans được. Còn con A1013 thì tôi chưa thử, chưa xem datasheet của nó.
                mắc kiểu bạn thì dùng PNP như linhnc là ngon rồi, NPN không ổn bằng đâu.
                Nguy hiểm của tuổi già là cháy nổ gì chả có phản ứng!
                  Trước tiên bác Duc cho biết là bác dùng LED 7 đoạn gì ( lớn, nhỏ hay vừa, Xanh hay đỏ).
                    Theo tôi đoán là bác Duc dung Led A chung, và bác nên dung tran A1013, Nếu sợ kéo không nổi thì giảm R(1K) xuống khoảng vài tram là được.
                      Còn nếu bác Duc dùng led 7 xanh, và lớn thì nên dùng thêm 2 con tran mắc darlington.
                        Nguyên văn bởi Duc DD
                        A1013 bắt cặp với C2383,là transistor PNP.Trong trường hợp này led của bạn là loại K chung,dùng loại PNP để tận dụng dòng Sink cao của các loại VDK
                        cần phải có R treo lên Vcc,và từ chân PIC nối thẳng vào B chứ không cần R hạn dòng nào khác.giá trị R treo (pull up resistor) khoảng từ 1k đến 10k tùy theo dòng Ib thực tế
                          em có 40 - 45 con led thường loại 3mm mắc song song, thì nên dùng loại tran nào, em lấy tín hiệu điều điều khiển từ đầu ra của con 89s52 như p00 chẳng hạn....
                          Duc DD Tìm hiểu thêm về Duc DD
                            Hôm qua, 07:44
                            Hôm qua, 02:00
                            22-02-2025, 22:18
                            22-02-2025, 14:51
                            22-02-2025, 14:39
                            22-02-2025, 14:28
