Mình có mạch nguồn sau, và chỉ biết cuộn dây trong hình là dùng để lọc nguồn, nhưng không biết rõ là nó lọc nguồn như thế nào, trường hợp nào thì cần dùng đến cuộn dây này. Ai biết xin giải thích dùm mình chỗ này.
Dòng điện sau cầu chỉnh lưu (dùng diode) gồm 2 thành phần:
1/ phần DC
2/ phần gợn sóng còn sót lại của thành phần AC.
- Đối với thành phần DC, cuộn dây (cuộn cảm) chỉ là thuần trở có giá trị không đáng kể, do đó thành phần DC qua cuộn dây dễ dàng.
- Đối với thành phần gợn sóng (AC) cuộn dây có cảm kháng (XL= 2pi*F*L) mó tạo ra một trở kháng (tính bằng Ohm) để ngăn chặn thành phần gợn sóng sóng này. Kết quả là sau cuộn dây ta có thành phần DC phẳng!
1/ phần DC
Vậy để lọc thành phần AC, ta nên lọc nó ở ngõ vào của 7805 chứ sao lại lọc ở ngõ ra. Không lẽ bản thân 7805 khi ổn áp nguồn ra cũng bị nhiễu, vô tình tạo ra thành phần AC.?
Thực ra không cần dùng cũng được mà.Có thể giải thích như sau khi dòng điện 1 chiều sau chỉnh lưu có gợn mà cuộn cảm có khả năng chống lại sự tăng hoặc giảm của dòng điện nên làm cho nó bằng phẳng hơn
Đặt sau 78 (trước tải) là để khử nhiễu do tải gây ra, ví dụ mạch của bạn có Servo đó, khi đóng - ngắt servo thì cuộn dây trong động cơ phóng/nạp điện làm điện áp của tải "nhấp nhô", cuộn L có tác dụng như vậy.
Còn "khi nào dùng" và thông số thì phải tính toán cụ thể mới ra kết luận được.
Nếu nhấp nhô vậy thì dùng tụ lọc có thể được chức năng lọc của cuộn dây không ?
Nếu để khử nhấp nhô có tần số thấp thì được. Đôi khi bác cũng thấy tụ lọc bự song song với tụ nhỏ đấy bác, nhưng vừa có tụ vừa có cuộn dây thì hiệu quả lọc cao hơn.
Chúc vui.
Mình vẫn chưa hiểu tác dụng lọc của tụ & cuộn cảm khác nhau thế nào. Ở tụ thì mình còn biết lọc ở tần số thấp có tụ hàng chục uF, trăm uF hay ngàn uF, lọc gợn ở tần số cao thì đã có tụ hàng pF, nF. Vậy thì cuộn dây lọc lọc tốt ở điểm nào.?
