Hỏi về Tranzito TIP41
  • Hỏi về Tranzito TIP41
    Cho em hỏi với em đã lắp thành công mạch hình trái tim sử dụng ic 555 và 4017 .
    Giờ em muốn tăng thêm số lượng đèn LED ở mỗi 1 chân ic 4017 , thì ta dùng Tranzito TIP41 đúng không ạ.
    Tranzito TIP41 thì mình sẽ sử dụng được thêm bao nhiêu LED cho 1 chân ic 4017 có gắn traito ạ .
    Nguồn điện 12v ạ.
    Nếu chạy tầm 2000 led có sử dụng nhiều ic 555 và 4017 chung nguồn 12v được k0 ạ
    Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41Tranzito TIP41
      TIP41 có dòng 6 A vậy nếu nguồn 12 volt led siêu sáng 3 ,8 volt và led mắc song song 1 bóng 1 trở thì được 200 bóng , còn nối tiếp 3 bóng 1 trỏ thì được 200 dảy 12 hay 600 bóng .Được nếu nguồn đủ công suất .
        Cho em hỏi em định làm với 2000 LED thì dùng nguồn bao nhiêu ạ anh để ổn định
          nguồn thì bằng điện áp cần dùng quan trọng là công suất của nguồn phải lớn hơn công suất của mạch
            Em thấy ở ngoài họ bán MẠCH ĐIỀU KHIỂN LED ĐƠN Mạch điều khiển 8 cổng
            Khi mình mua về thì chỉ gắn LED thôi à các kiểu nháy của nó có sẵn ầ hay mình lại phải lập trình lại thế
              Nếu gắn lẻ 1 led 1 trở vào nguồn 12 volt thì cần nguồn 12 volt có dòng lớn hơn 60 A còn gắn 3 led + 1 trở thì nguồn có dòng lớn hơn 20 A . Bo bán sẵn mua về nếu số led ít hơn 100 thì chỉ việc gắn led vào sau khi chỉnh lại mạch kích chút xíu cho hợp vì mạch kích trên bo chỉ dùng cho 1 led thường , còn nếu nhiều thì thay TIP41 thế cho trans kích có sẵn trên mạch . Bo đã có sẵn kiểu nháy rồi nếu không thích có thể nhở người bán lập trình lại nếu là bo dùng ROM hay PIC hay tự làm cũng được .
                xác định chân thế nào vậy mấy anh
                hainew Tìm hiểu thêm về hainew
