Nguồn dùng cho 2000 LED Mắc Nối Tiếp 12v – 10A 12A 16,7A 20A 30A
  • Nguồn dùng cho 2000 LED Mắc Nối Tiếp 12v – 10A 12A 16,7A 20A 30A
    Chào các anh , các anh cho em hỏi với:
    Em có cái sơ đồ như sau mắc nối tiếp 3LED/ trở Vậy thì mình dùng nguồn 12v bao nhiêu A là tốt nhất cho 2000 LED ạ
    Mạch có thêm cả tranzito TIP41 hoặc D882
    |_____/\/\R1/\/\____+ led1____ + led2___+ led3______
    Mạch nối với chân ic 4017 mỗi 1 chân ic chạy 200LED
    Các loại nguồn 12V :
    12v – 10A - 12A - 16,7A - 20A - 30A
    Nếu là LED siêu sáng thì bạn lấy bình quân 15 mA => LED của bạn ăn hết khoảng 30A
    Chúc bạn thành công
    TECHPAL.,JSC
      Nguyên văn bởi hainew Xem bài viết
      dùng 4017 mỗi chân chạy 200 led thì BA Chỉ cần cấp đủ cho 200 led và ic thôi do 200 sáng rồi lại tắt mới sáng sang 200 led tiếp theo
      dòng qua led lấy khoảng 15mA. 200led/3~67dãy led=>dòng15*67=1A => chọn BA 12v-3A
        Các bác cho em hỏi là do khả năng của em có hạn (làm được nguồn khoảng 3A) nên thay vì sài 1 nguồn 30A em sài 10 nguồn 3A liệu có sao không ? (Mỗi nguồn 1 biến áp ) Với lại em đi ngang qua máy chổ ngân hàng thấy bảng chạy chữ sài LED matrix. Em thắc mắc là không biết người ta sài nguồn nào mà cho nó sáng nhiều led quá vậy ?
          đó là nguồn 24V và rất nhiêu amper đó bạn, thường cái đó người ta mua về và tính số amper trên tưng bộ phận rồi cộng lại mới biết nguồn bấy nhiêu
          2000 con led bạn dem chia cho 15mA, cuối cùng ra số bạn cần.
            Đó là nguồn 5V 40A đó bạn. Trung bình 10 modun/ nguồn
              mình dùng led hồng ngoại, nối với 1 con điện trở 100 ohm, 330 ohm, 820 ohm vào bình 12V 7A thì điện trở loại nào cũng rất nóng, mấy bác cho hỏi vì sao? hay là phải dùng trở có W cao hơn?
              hainew Tìm hiểu thêm về hainew
                Trả lời cho Công thức điện tử
                Dạ thời thế giờ thay đổi theo hướng tích cực hơn rồi chú trung sĩ ạ. Kiến thức được chia sẻ ngày càng nhìu nên làm ăn gian dối ko còn dễ dàng như trước đâu ạ. Những thợ nhỏ rồi sẽ thành công nhân sản xuất đồ mới hết thay vì sửa chữa lặt vặt...
                hôm nay, 21:21
                Trả lời cho Xin hỏi về màn hình laptop
                Dạ cùng chuẩn tín hiệu thì chắc chắn là nhận ạ. Vì bản chất oled hay lcd thì đều phải có mạch chuyển đổi trên thanh gỗ rồi chuyển sang những chip xử lý hàng nghìn chân gắn trên những tab mỏng dính rồi mới ra các điểm ảnh theo hàng...
                hôm nay, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                hôm nay, 15:06
                Công thức điện tử
                Sau bao năm nghiên cứu cái dtvn. Tôi phát hiện công thức này. Các anh em xem đúng bao nhiêu phần trăm nhé !
                Chập thì thay. Cháy thì tháo
                Làm thì láo. Báo thì hay
                May thì khoe. Rủi thì bỏ
                Thành tích nhỏ. Báo thành to
                Làm cho có. Báo chi li
                Sai cả li. Báo
                hôm nay, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                có chắc ko b, màn lcd phải có cao áp mới sáng, màn led thì ko có, ko có cáp chuyển đổi thì lắp thế nào đc ??...
                Hôm qua, 22:31
                Dạ ý chú là màn oled ấy ạ. Cùng chuẩn lvds cùng độ phân giải thì cắm được ạ. Còn nó mà khác thì hơi khó vì oled các điểm ảnh nó tự phát sáng chứ ko dùng đèn nền như lcd. Cháu chỉ biết đến vậy thôi ạ. Chú muốn nghịch phải tự tìm hiểu kỹ trước khi mua thôi, khó mà ông thợ nào tư vấn vụ này...
                Hôm qua, 22:14
              • bactho
                Trả lời cho Tự làm máy đo Cuộn cảm
                bởi bactho
                Hay đấy bạn ạ. Đây có thể hiểu là máy đo cuộn dây. Tiện đây xin cho hỏi bạn có hiểu rõ về máy nạp rôm pcb 45 của hãng thiên minh không giúp mình cách cài fw của nó với vì mình vừa được anh bạn cho nhưng lại không biết cài fw nên chưa dùng được. Nếu có thể thì bạn giúp mình với...
                Hôm qua, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                màn của mình là LCD , giờ m muốn mua màn LED để thay thế (ko muốn dùng màn LCD nữa) , lên muốn hỏi xem có cáp chuyển đổi nào có thể cắm đc màn LED vào ko , tất nhiên phải có cùng số chân pin với màn cũ rồi . VD: màn cũ là lcd mỏng , 40 pin...
                Hôm qua, 21:43
              • bactho
                Trả lời cho các bạn giúp mình về file HEX với!!!
                bởi bactho
                Bạn vào trang phuclanshop.com ,tìm đến góc kỹ thuật. Tác giả vương khánh hưng nói rất rõ về điều bạn tìm...
                Hôm qua, 21:21
                Dạ màn hình lcd đều có thể lai cấy cho nhau được hết ạ. Các loại cáp, bo mạch chuyển đổi lvds rất nhìu, với dòng sony còn phải nhổ cả chip nhớ của main cũ đưa lên gỗ thì mới lắp sang máy khác đc, chưa kể các bệnh về màu... ngay cả...
                Hôm qua, 20:43
