Nguồn dùng cho 2000 LED Mắc Nối Tiếp 12v – 10A 12A 16,7A 20A 30A
  • Nguồn dùng cho 2000 LED Mắc Nối Tiếp 12v – 10A 12A 16,7A 20A 30A
    Chào các anh , các anh cho em hỏi với:
    Em có cái sơ đồ như sau mắc nối tiếp 3LED/ trở Vậy thì mình dùng nguồn 12v bao nhiêu A là tốt nhất cho 2000 LED ạ
    Mạch có thêm cả tranzito TIP41 hoặc D882
    |_____/\/\R1/\/\____+ led1____ + led2___+ led3______
    Mạch nối với chân ic 4017 mỗi 1 chân ic chạy 200LED
    Các loại nguồn 12V :
    12v – 10A - 12A - 16,7A - 20A - 30A
    Nếu là LED siêu sáng thì bạn lấy bình quân 15 mA => LED của bạn ăn hết khoảng 30A
    Chúc bạn thành công
    TECHPAL.,JSC
      Nguyên văn bởi hainew Xem bài viết
      dùng 4017 mỗi chân chạy 200 led thì BA Chỉ cần cấp đủ cho 200 led và ic thôi do 200 sáng rồi lại tắt mới sáng sang 200 led tiếp theo
      dòng qua led lấy khoảng 15mA. 200led/3~67dãy led=>dòng15*67=1A => chọn BA 12v-3A
        Các bác cho em hỏi là do khả năng của em có hạn (làm được nguồn khoảng 3A) nên thay vì sài 1 nguồn 30A em sài 10 nguồn 3A liệu có sao không ? (Mỗi nguồn 1 biến áp ) Với lại em đi ngang qua máy chổ ngân hàng thấy bảng chạy chữ sài LED matrix. Em thắc mắc là không biết người ta sài nguồn nào mà cho nó sáng nhiều led quá vậy ?
          đó là nguồn 24V và rất nhiêu amper đó bạn, thường cái đó người ta mua về và tính số amper trên tưng bộ phận rồi cộng lại mới biết nguồn bấy nhiêu
          2000 con led bạn dem chia cho 15mA, cuối cùng ra số bạn cần.
            Đó là nguồn 5V 40A đó bạn. Trung bình 10 modun/ nguồn
              mình dùng led hồng ngoại, nối với 1 con điện trở 100 ohm, 330 ohm, 820 ohm vào bình 12V 7A thì điện trở loại nào cũng rất nóng, mấy bác cho hỏi vì sao? hay là phải dùng trở có W cao hơn?
              hainew Tìm hiểu thêm về hainew
              • mèomướp
                Trả lời cho Công thức điện tử
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                Hôm qua, 20:31
              • yname11
                bởi yname11
                Ok , thanks bác đã chỉ...
                Hôm qua, 15:06
                Công thức điện tử
                Sai cả li. Báo
                Hôm qua, 00:35
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 22:31
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 22:14
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:48
              • yname11
                bởi yname11
                25-11-2024, 21:43
              • bactho
                bởi bactho
                25-11-2024, 21:21
              • mèomướp
                bởi mèomướp
                25-11-2024, 20:43
