ai có tài liệu hay có gì nói về rơ le hoặc giúp em nhận biết chân của rơ le ngoài đời và trong mạch điện. E cảm ơn!
Rơ le.Giúp em với!!
topic này hay đấy trước đây mình cũng đau đầu về vấn đề này lúc ông thấy cho cái đề tài nghịch lưu với chỉnh lưu tìm khắp nơi nhưng chả được gì ngay cả data shess cũng khó hiểu nhưng sau này mình đã biết chân và sơ đồ chân ghi trên con rơ le
thường thỳ theo mình thấy sơ đồ nó đại laọi thế này
chân 1 và 2 hoặc 13 hay 14 cấp điện áp cho cuộn hút
chân 3 cấp điện áp điều khiển
chân 8 hoặc 4 nối với đầu điều khiển thiết bị
đây chỉ là trường hợp con rơle không bị mất sơ đồ thui
còn mất sỏ đồ thì tớ chịu
ai biết chia sẻ cho mọi người để cùng tham khảo đi
Hôm qua, 21:27 -
Hôm qua, 21:24 -
- Tôi cũng có vợ như thế....
Hôm qua, 21:04 -
17-02-2025, 06:08 -
17-02-2025, 01:38 -
17-02-2025, 01:26 -
