Không hiểu ý bạn hỏi về lọc nguồn với chức năng gì. Tôi tạm đoán bạn hỏi về bộ lọc san phẳng gợn sóng cho nguồn DC lấy từ điện áp AC. Nếu đúng vậy, thì tài liệu tiếng Việt có nhiều, còn trên mạng, tài liệu tiếng Anh thì bạn có thể tìm đọc cuốn này, đơn giản nhất, có thể đọc ngay trên mạng hoặc tải file pdf về:
Electric Circuits, vol. 6, Experiments, Chapter 5- Discrete Semiconductor Circuits, tác giả Tony R. Kuphaldt (tải miễn phí).
cho hỏi thêm:"bộ nguồn mắc thêm càng nhiều tụ thì càng hiệu quả không?"để thiết kế nguồn cho 1 motơ 6 v thì lắp linh kiện như thế nào?
Mình không nghĩ là hiệu quả đâu. bạn chỉ cần sử dụng tụ có điện dung lớn tí là ok rồi, chẳng hạn tụ 2200mi,
mình có mạch lọc nguồn này không biết có đúng với ý bạn đang tìm không?
Bạn xem hình gởi kèm (chỉ mang tính chất minh họa)!
Cầu diode thì bạn nên mua loại tích hợp sẵn 4 con diode vào 1.
Tụ c1 thì thay bằng tụ 2200mi, tụ c2,c3 không có cũng được.
IC1 họ 78xx tùy vào ngõ ra máy biến áp và nguồn điện áp DC bạn cần để chon IC cho phù hợp, nhưng chênh lệch điện áp ít nhất 3V nguồn DC mới ổn định.
Chẳng hạn bạn cần nguồn DC 9V, thì bạn chọn máy biến áp ngõ ra ít nhất là 12V AC và chọn IC là 7809. Nhưng cũng nên chý ý đừng để chênh lệch điện áp quá lớn sẽ hỏng IC đấy.
nhân tiện cho mình hỏi thêm về cái phần test hipot (cao áp),là để kiểm tra độ bền cách điện giưa các cuộn dây,mà thấy thông số test thường ở mức 4kvac,vậy nếu mấy con fail đó xài bình thường vẫn dduocj phải không ạ,vì điện mình làm gì lên tới mức đó
Xin chào mọi người, tôi đã sử dụng Flashforge Inventor 2 được gần 5 năm và rất hài lòng với nó, nhưng tuần trước đã xảy ra sự cố. Có vẻ như động cơ bước đưa sợi in vào đầu nóng đã bị hỏng. Mọi thứ khác có vẻ ổn trên máy...
