Hướng dẫn giúp!
  • Hướng dẫn giúp!
    Có ai vui lòng giúp mình chế tạo một thiết bị dùng để đo số vòng quay tròn của các loại motor, hay bất cứ thứ gì chuyển động tròn đều không?
    Ngoài thị trường có bán nhưng nó thường tích hợp một số tính năng khác nên giá thành rất cao......từ 3-4 triệu đồng.
    Nếu có mạch điện tử thì cho mình xin với. Mong các bạn chỉ dẫn tận tình.........
    Xing được cám ơn!
    cái này thỉ ko khó ,Bạn cho biết :tốc độ quay max ?
    _dùng 1 C.Biến quang + 1 đĩa nhôm khoan lỗ gắn vào cốt D.Co là được !
    Trước kia M cũng đã làm 1 cái demo , nếu cần thì Mình phát triển thêm cho phù hợp
    (TChDien@gmail.com)
      @chandien: mình cần đo khoảng từ 0-70,000 vòng hoặc hơn càng tốt. Mình có nhiều loại motor tốc độ rất cao nên cần có thiết bị này để kiểm tra.
        Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
        Xing được cám ơn!
        Bạn thử nghiên cứu một số cách sau:
        - Kiếm một motơ brushless trong đó có sẵn một cảm biến tốc độ (Hall sensor). Mấy cái motơ này tháo trong thiết bị vi tính hỏng (CD, ổ floppy hoặc quạt giải nhiệt CPU v.v...). Nối dài trục mô tơ và lắp một cục cao su ở chóp. Ép cục cao su này vào trục quay cần đo tốc độ và 1) đo xung phát ra, hoặc 2) nếu mô tơ có xuất được điện áp thì đo điện áp này (tỷ lệ với số vòng quay, nhưng cần mượn một máy đo mẫu để ghi vạch cho máy của mình)
        - Dán một mẩu giấy bạc lên trục quay, dùng LED đỏ phát sáng và cảm biến quang đọc và đếm xung dội về
        Cách đếm xung thì nhiều kiểu mạch lắm, bạn gúc sẽ ra
        sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
