cần giúp đỡ! chuyển mạch DC sang AC!!!
  • cần giúp đỡ! chuyển mạch DC sang AC!!!
    em đang cần sơ đồ mạch chuyển điện áp DC 12v sang 220v AC công suất <50W!!! mong các bác giúp đỡ!!!!
    diễn đàn nhiều lắm http://www.dientuvietnam.net/forums/...12-to-220v-40w
    Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
    Web :
      cảm ơn bạn phamtinh.dt nhiu nha!! nhưng mình đang cần là mạch có nguồn ra là nguồn xoay chiều áh!!
        Đợi tí mình post cho
        Keep moving forward...
          mạch đây:
          bạn đấu //các tranzito 2 bên tùy theo công suất cần.VD như mạch trên dùng 2 con là 20W.bạn muốn 40W thì mắc thêm mỗi bên 2con
            tran thì bạn dùng 2N3055 hoặc D718 cho dễ lắp tản nhiệt và đấu dây
              bboyminh!! bạn có thể cho mình cái hình vẽ mạch dùng 4 trans công suất 40w bạn nói ko?? mình ko hiểu lắm về cách nối mà bạn nói!! mình cảm ơn!!!
                yahoo của mình là bboyminhkid@yahoo.com
                  thank đi chứ
                    bạn đấu // như sau: chân B của con này với chân B của con kia,C của con này với C của con kia,và E của con này với E của con kia.mỗi vế bạn mắc khoảng 4 đến 5con như vậy thì bạn có thể xem tivi,sạc điện thoại,compact OK,không lo mất điện nhé!
                    cái mạch trên là ra 120V còn nếu bạn muốn ra 220V thì bạn quấn biến áp 2 cuộn sơ cấp là 24 vòng,khi cuốn cuộn này thì lúc cuốn đến 12 vòng lấy ra cái điểm giữa để mắc vào mạch rồi cuốn cho đến 24 vòng(dây cuộn này càng to càng tốt)thứ cấp bạn cuốn 220 vòng và nên cuốn dây vừa là có 220V biến áp bạn có thể sử dụng biến áp xung cho nó nhỏ gọn(dùng loại càng to càng khỏe nhé).còn mạch 40W bạn cần đây(bỏ con tụ 104 đi):
                    mấy mạch này ngoài công dụng để dùng khi mất điện còn có thể làm chích cá!!!
                      cảm ơn bạn bboyminh nhìu nha!! ! mình sẽ làm thử!!
                        Mạch nữa đây!!
                        nếu bạn quấn biến áp tốt thì bạn làm theo mạch này nhé(mình chỉ dùng 2con D718 thay cho con 2N3055 mà đã chạy được 50W rồi đấy):
                          bao giờ bạn làm xong post sản phẩm của bạn cho mình xem nhé!
                            Cái biến áp quấn dây như thế nào ??
                            "Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
                            Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
                              biến áp nào vậy??
                              tuanlun Tìm hiểu thêm về tuanlun
