mạch 4017 bị như thế mình thấy có thể có mấy khả năng thế này:
1,trở kéo xuống GND giá trị lớn quá, giá trị thông thường là 4k7
2,có thể bị rung phím khi bấm phím, lỗi này là do bạn dùng phím cơ khí, có thể dùng triger để chống rung, hoặc dùng nút bấm mềm (nút bấm như trong máy tính casio).
3,nguồn không ổn định, kiểm tra lại nguồn, hàn thêm tụ
phần 4017 bạn muốn chắc chắn bấm 1 phát nhảy 1 phát thì có thể dùng triger, trong sách có nói đến mạch triger này, tên sách là gf thì ko nhớ, để mai xem lại giúp cho
Mấy bác toàn hiểu sai ý em
ý em là con 4017 nó hoạt động rồi nhưng có điều là cái công tắc em ấn 1 lần mà các trạng thái đầu ra nó cứ chạy vèo vèo nó không dừng lại ở trạng thái tiếp theo
em hỏi có cách nào để chắc chắn rằng khi ấn công tắc 1 lần thì Q nó chỉ tăng lên 1
@0973885865: Bác để cái tụ như thế thì làm sao xung clock nó xuống mức 0 được chả nhẽ mình phải căn cho tới khi nào xung clock tới mức 0 thì ấn nút ạ
cái triac em muốn dùng 220V chắc không dùng được con tran, mà con tran hình như mắc thế kia là sai hay sao ấy bác nhỉ ,em nghĩ tín hiệu phải lấy ra ở chân C như con opto chứ ạ
@hoangnam555 : con 4013 cũng cần clock em sợ nó cũng bị như con 4017
Theo mình nghĩ thế này, phần 2 hình vẽ lấy ngõ ra opto, bạn lấy ngõ ra nào cũng đúng cả, vì tùy vào trường hợp cần sử dụng của bạn mà bạn lấy tín hiệu ra ở trước hay sau con quang transistor trong opto thôi.
Còn cái phần kích Triac bằng Transistor thì mình vẫn không hiểu. Theo trong hình của bạn thì áp dùng cho động cơ là DC 12V thì cần chi tới Triac?
Còn nếu như áp dùng cho động cơ là AC thì chỉ cần con opto là đủ rồi, cần chi tới Trans? không khéo có trans lại có khói bốc lên cao nữa.
Nếu như mình sai chỗ nào thì mong các bạn khác thông cảm và chỉ ra chỗ sai hộ mình.
em làm thêm cái mạch đơn ổn bác quanghao rồi cũng ngon lành (nếu tính theo công thức t=1,1RC thì em cho nó trễ hẳn 1s )
đầu ra em định dùng ro le vì thấy triac hơi lằng nhằng nhưng mà hơi cồng kềnh
@babykid: em cũng đang thắc mắc con tran của bác ấy vì em muốn dùng 220V AC cơ
Thật ra thì trong datasheet của con MOC có cả mạch kết nối với Triac, bạn có thể thực hiện theo hoặc bỏ qua 1 số chi tiết không cần thiết vẫn được, không cần phải kích Triac mà xài Trans đâu, dễ banh xác lắm (con Trans ý mà.)
"Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần.Phải sống sao cho khỏi xót xa ân hận..."
Lê lết, lay lất sống qua ngày! >:)
các bác cho em hỏi tiếp :
+mỗi đầu ra của con 4017 hoặc 4013 nối ra bao nhiêu đường thì cần bộ đệm
+ở mỗi đầu ra hoặc vào khi ghép giữa 2 con IC với nhau có cần 1 con điện trở và 1 tụ không .nếu có thì giá trị nó là bao nhiêu ạ
+sao em đo ở đầu ra của con 4017 chỉ được có 2 V nhỉ ,nguồn nuôi là 5V
+ có con IC nào mà có cổng hoặc 4 đầu vào không
em đã thử thay cái mạch đơn ổn theo gợi ý của bác quang hào thành 1 con trở 100k// 1 con 104 thấy kết quả cũng khá tốt mạch đỡ cồng kềnh ( bác gợi ý em là 10k // 104 nhưng mà nó vẫn chạy rất nhanh)
thanks các bác
mở nhiều topic cũng ko hay, em mượn topic này nữa vậy.
em đang gặp vấn đề dùng opto với triac, ko hiểu sao con trở đưa vào chân G triac mỗi khi có tải thì nó bóc khói nhỉ, khi ko tải thì ko sao, nhưng có tải là nó xì khói, tải em dùng là bóng đèn 1m2 sử dụng tăng phô điện tử.
có bác nào bị hiện tượng này chưa? giúp e với.
Vấn đề trên đã được thợ sửa chữa trao đổi với kĩ sư hỗ trợ khách hàng của Hãng. Họ có vẻ tiết kiệm lời khi không trả lời câu hỏi hiện tại bạn có tồn model có vấn đề kia không.
dinhthuong80 xin chia sẻ về 1 bộ sạc bình. Xin nói trước là không có ý xoi mói tìm lỗi sản phẩm, chỉ nhằm mục đích chia sẻ về vấn đề kĩ thuật cho ai quan tâm thôi!
Chúng ta không nên dùng bộ Sạc bình tự động AST model SWC10 - 12V/10A dưới đây, nhất là không nên dùng cho hệ...
Xin thưa là tôi rất dốt món Ing Lịch. Chỉ là các bạn đưa lên những từ không ai hiểu, nên tôi phải theo.
Bạn học giỏi thì đưa mấy từ lên đây đi, về điện tử thuần túy để anh em nghiên cứu....
