giúp đỡ sử dụng ESC để chạy BLDC motor
  • giúp đỡ sử dụng ESC để chạy BLDC motor
    Mình có brushless DC motor (BLDC) và ESC(electronic speed controller). Thứ này dùng trong máy bay mô hình.
    Mình thì không cần ráp máy bay mà chỉ sử dụng ESC để chạy BLDC motor cho mục đích khác.
    Trên ESC thì có 2 dây đỏ, đen để nối vào nguồn điện; đầu kia thì có 3 dây để nối với BLDC motor. Vì đây là motor 3 pha.
    Còn một jack gồm 3 sợi nhỏ đi chung với nhau gọi là BEC(battery elimination circuit).
    Phần 3 dây này mình không biết phải nối thế nào để điều khiển cái ESC làm cho motor chạy bây giờ.
    Bạn nào biết xin chỉ giúp tường tận những linh kiện nào cần phải mua thêm và kết nối chúng ra sao........ để làm motor chạy nhanh hoặc chậm theo ý mình và cách sử dụng đúng để không làm hỏng các thiết bị trên....
    Xin chân thành cám ơn!
    Dây đấy vừa để cấp nguồn cho bộ receiver vừa lấy tín hiệu điều khiển từ receiver để điều khiển ESC . Tín hiệu điều khiển này có dạng xung có độ rộng thay đổi được bạn có thể vào www.clbmohinh.com để hỏi thêm hoặc cũng có thể search 1 số mạch đơn giản tạo xung điều khiển này bằng ic 555 để đưa vào điều khiển ESC
    Thất nghiệp :(
      có ai nhận làm giúp mạch điều khiển không? mình sẽ gửi tiền làm giúp. Mình ở Tp.HCM. Vì mình không vẽ mạch được. Mà thấy trên mạng người ta còn giới thiệu làm mạch điều khiển sử dụng PIC16F688. Mình đã copy được sơ đồ và linh kiện. Nếu bạn nào có nhận gia công thì giới thiệu, mình sẽ đến đặt làm.
        bạn mua cho nó nhanh cho rùi làm chi vất vả mà ko ngon lắm , bên này bác Luân có bán nè bạn http://www.clbmohinh.com/forum/tm.aspx?m=360175 , chỉ khoảng 200k là bạn có 1 cái esc 20A rùi nghịch vô tư
        CK6C -HUI
          Mình có ESC rồi, cái mình cần là mạch tạo tín hiệu để điếu khiển ESc làm cho motor chạy liên tục nhanh hay chậm theo ý muốn.
          Mình cũng có tham khảo vài mạch và thấy có cái này: sử dụng con PIC16F688
          http://upload69.net/images/00909223950248746954.jpg
          và mạch sau :
          http://upload69.net/images/51851224479023865584.png
          http://upload69.net/images/83750295658794776094.jpg
          http://upload69.net/images/00810051459487592147.jpg
          http://upload69.net/images/84206795345757904344.jpg
          Cái mạch thứ hai thì chỉ thấy nói là để test cái servo thôi, không biết có thử được esc không nữa.
          Còn mạch thứ nhất thì thử được cà hai.
          Xin lỗi vì mình post hình nhưng không hiển thị được, chắc chưa đủ bài viết nên đành post link trực tiếp vậy.
          Mình không biết vẽ mạch in nên muốn nhờ người khác làm giùm, cho ra sản phẩm hoàn thiện như hình vẽ luôn. Mình có hỏi vài chỗ in mạch nhưng họ bảo phải in từ 1000 mạch trở lên thì mới in, không bao hàn gắn linh kiện. Mà mình in 1000 mạch để làm gì cơ chứ??????? có phải buôn bán gì đâu. Mong ai có kinh nghiệm chỉ giúp, chân thành cám ơn!
            mạch test servo dùng 555 vẫn dùng được cho ESC , nhưng hơi mệt chỗ set cái esc , vì nó có chức năng tự ngắt khia xung ra ko đúng với xung nhận để khởi động , nên phải chỉnh rà rà cái biến trở để cho esc nhận vị trí start rùi mới bắt đầu chạy được .
            CK6C -HUI
            sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
              Hôm qua, 13:11
              Hôm qua, 09:25
              Hôm qua, 09:10
            • Ng.Phuong.5
              bởi Ng.Phuong.5
              Mấy con...
              09-01-2025, 19:44
            • viettinh
              bởi viettinh
              09-01-2025, 18:12
              Cách đơn giản...
              09-01-2025, 00:04
              08-01-2025, 19:02
              08-01-2025, 15:43
              08-01-2025, 15:28
              08-01-2025, 11:44
