thu phát hồng ngoại
    Nếu dùng 1 cặp PT2262/PT2272 thì chắc không được rồi... vì bài toán của bạn cần giải quyết " độc lập " ở 1 thời điểm .... còn con PT thì chỉ có 4 bit đầu vào ... ( tức là chỉ có được 4 kênh độc lập) ... về lý thuyết và thực tế sẽ được 16 kênh ( nhưng ở dạng MUX , và DEMUX )...
    Để có 8 kênh độc lập mà không dùng MCU ... Bạn có thể dùng 2 con PT2262 và 2 con PT2272 có trị số giống nhau... ( chỉ set khác mã ( chân 1 đến 8 ) cho mỗi cặp ) ( cách này thì quá Nông dân )
    --- Về Phần PT2262 việc đầu ra Out ( chân 17 ) bạn nên dùng mạch OR để gom 2 đầu 17 về 1 đầu OUT duy nhất ( nối vào bộ RF )
    Và bắt buộc phải có mạch này ( hoặc bạn làm cách nào đó để 2 chân 17 cách ly nhau mà vẫn đưa được tín hiệu vào mạch RF )... Chứ đừng chập 2 chân 17 của PT2262 vào nhau ... vì khi 1 con PT2262 không hoạt động chân 17 có điện áp 0 , 1 con hoạt động chân 17 sẽ có những xung điện áp cao ( vài vôn )... mà nối 2 chân 17 ( + với - ) thì ... $$$ ( Tiền vỗ cánh bay ..!) !
    Về phần PT2272 thì 2 chân 14 có thể chập trực tiếp vào nhau.
    --- Cái này cách đây rất nhiều năm mình đã thử nghiệm và cho kết quả tốt !
    --- Nếu bạn không dùng MCU mà cần 8 kênh ( độc lập ) ... ở VN dễ kiếm PT2262/PT2272 có thể dùng cách này .
    Cách này chỉ có tác dụng nếu như không nhấn 2 phím bất kì của 2 con 2262 cùng 1 lúc thôi. bạn ấy muốn đk robot nâng hàng nên chức năng di chuyển ( tiến, lùi, rẽ phải, trái ) dùng 1 con 62, các chức năng kia ( nâng, hạ, gắp, thả ) dùng 1 con nữa. nếu muốn di chuyển robot thì không thể nào nâng (hạ, gắp, thả ) hàng được.
    Nếu muốn tất cả độc lập với nhau chắc chỉ còn cách dùng 2 bộ thu phát tần số khác nhau thôi )
    Thất nghiệp :(
      cảm ơn mọi người,em nghĩ ra cách rồi
        cặp ic 2262/2272-m4 có thể thu phát cùng 1 lúc 4 tín hiệu, mình đã làm rf test thành công!
        TamPhieuLuuKy@yahoo.com
        092 2838 712 --->>
          mạch rf của anh là modul hay anh tự ráp,nếu tự ráp có thể cho em xin sơ đồ được không ạ
ID:	1346212Click image for larger version
ID:	1346211hjc, mình chưa đủ đằng để tự ráp, nhưng co đây, nhưng tự ráp trôi tần ghê gớm lắm ak, phai co osc đo, modul co 30k 1 cặp 100m, 120k phát 500m(vật cản), 1000m ko khí
            092 2838 712 --->>
            thinking Tìm hiểu thêm về thinking
