tư vấn mạch 555 + 4017
  • tư vấn mạch 555 + 4017
    Mình vừa làm cái mạch đèn LED chạy đuổi nhau. Nhưng theo sơ đồ thì chỉ chạy được 11 LED mà thôi.
    1) Mình muốn hỏi là nếu như ở mỗi đưởng ra của IC 4017, mình mắc 2 LED (hoặc hơn) nối tiếp nhau có được không, thay vì chỉ có 1 LED ở mỗi đầu ra? Và nhìn vệt sáng có dài hơn không ? (tức là giống như một đoạn thẳng đang chạy vậy)
    2) Nếu như muốn có nhiều ngõ ra cho nhiều LED thì phải làm sao, tức là không chỉ có 11 LED?
    Có thể nối thêm con 4017 vào chân 12 của con trước không? cách nối ra sao?
    3) Riêng con 555 thì mình sử dụng nguồn DC 5V, nếu như mình dùng nguồn DC 12V cho con 4017 để chạy các LED 12V thì có sao không? Dòng điện tối đa cho phép đi qua mỗi chân của 4017 là bao nhiêu?
    Sơ đồ đây: có 2 cái
    Nếu muốn đầu ra được nhiều led hơn thì tại mỗi đầu ra c 4017 bạn cho thêm 1 con trans ngược như c2383, c1818, c945,... để kích dòng cho led. Tại đầu ra C c trans bạn có thể đấu // và nt dc rất nhiều led (có thể lên con số hàng trăm nếu hệ số khuếch đại c trans lớn như c2383). Và bạn có thể xếp các led thành chữ như ý muốn nữa. Các cửa hàng làm bảng đèn quảng cáo cũng làm kiểu này đấy nhưng họ làm bằng vdk nên có nhiều hiệu ứng hơn, còn nếu bạn làm bằng 4017 thì chỉ có 1 kiểu thôi
      chào bạn, bạn mắc 2 led nối tiếp nhau sẽ không đủ dòng cấp cho led sáng mạnh được vì mỗi chân xuất cho ra dòng thấp ,ban muốn mắc nhiều led bạn phải dùng thêm transisor mới mắc thêm nhiều led
      ban làm theo sơ đồ dưới sẽ mắc thêm nhiều led
      sống trong đời sống cần có một tấm lòng!
      email:
        Nguyên văn bởi hoanglong142 Xem bài viết
        mà mắc thêm LED nối tiếp với nhau trên mỗi đường ra hay mắc song song?
          Nguyên văn bởi sanyo Xem bài viết
          Sơ đồ đây: có 2 cái
          1, các bạn kia đã trả lời rồi
          2, bạn mắc theo sơ đồ này sẽ đc theo ý
          3, cái này bạn nên đọc trong datasheet, rất cụ thểClick image for larger version
            bạn cũng có thể dùng quét led với 2 con 4017.lên đến 100 led.nhưng dùng tran kích dòng lên thì led mới sáng đều
              nếu bạn dùng nguồn 12v thì bạn mắc 4 led nt với nhau và cho thêm 1 điện trở hạn dòng nữa (độ 100 ôm). Tùy vào số led bạn muốn mà bạn lại đấu // nhiều cột 4 led như vậy lại với nhau thôi.
              mình vào bằng dt nên k thể post hình nên cho bạn dc.
              *, nếu thấy bài viết có ích cho bạn thì hãy Thank cho a e 1 cái (^_^)
                bạn mắc nối tiếp 4 led hoặc 3 led (tùy thuộc vào áp tường led) với trở 100 ôm hoặc 330 ôm dùng nguồn 12 v
                email:
                sanyo Tìm hiểu thêm về sanyo
                  hôm nay, 07:44
