[ Hỏi ] Động cơ điện trong các đồ chơi thuộc nhóm động cơ điện gì ?
  • [ Hỏi ] Động cơ điện trong các đồ chơi thuộc nhóm động cơ điện gì ?
    Các bác cho em hỏi động cơ điện trong mấy cái đồ chơi trung quốc thuộc loại động cơ gì ah . :"> em ko bít . thanks
    Tất cả những động cơ mà tôi thấy trong đồ chơi là động cơ điện 1 chiều. (đa phần là loại có chổi than và cổ góp).
    Mr.Quỳnh 0978706839
      sáng nay ngồi trên lớp em nghe thầy giáo nói loáng thoáng là vừa làm động cơ vừa làm máy phát đc . Vậy muốn phát điện thì dùng cái động cơ được ko bác
        Được. Lấy 1 cái đèn nhỏ nối vào 2 cực của động cơ (nhỏ) rồi xoáy cái trục của nó mạnh mạnh 1 tí sẽ thấy cái đèn sáng. Hồi trước mình cũng thử rồi
          Cái này cần phải hiểu làm sao lại thành máy phát được. Nhớ kỹ nó phải là loại có từ trường là nam châm vĩnh cửu. Nếu không phải tọa ra từ trường rồi cho cuộn dây quay trong từ trường đó. Nó mới phát ra điện, cái loại động cơ nói ở trên có thể chuyển ngược lại đó.
          Mr.Quỳnh 0978706839
            Nguyên lý thì em đang học ở lớp rồi , thanks các bác
              Đó là động cơ một chiều có chổi than. Trong tiếng Anh thì thường hay gọi là Permanent magnet direct current motor, có nghĩa là động cơ điện một chiều có nam châm vĩnh cửu.
              THông thường thì khi nói DC motor thì người ta thường hiểu là loại có chổi than và nam châm vĩnh cửu, hoặc loại cũng dùng chổi than nhưng dùng nam châm điện thay cho nam châm vĩnh cửu. Những loại motor nhỏ thì dùng nam châm vĩnh cửu, những loại motor công suất lớn dùng trong công nghiệp thì nam châm lúc này là nam châm điện gồm những cuộn dây được cấp điện để tạo ra từ trường.
              Khi cần phân biệt với các loại động cơ khác cũng dùng nguồn DC thì phân thành 2 loại : Brushed motor và Brushless motor (có chổi than và không có chổi than).
              Vì loại brushless dc motor cần phải có mạch điện tử để làm motor chạy chứ không thể cắm trực tiếp vào nguồn điện một chiều được; do đó mà khi chỉ nói dc motor thì người ta thường hiểu là loại có chổi than chứ không thể nhầm lẫn sang loại kia được. Dòng điện trực tiếp đi qua loại brushless dc motor không phải là dòng điện một chiều, mà nó là xung điện được tạo ra từ bộ điều khiển. Bộ điều khiển sử dụng dòng điện một chiều để tao thành xung điện cấp cho motor, giúp motor quay được.
              Đối với loại motor một chiều có chổi than và nam châm vĩnh cửu thì motor cũng chính là máy phát điện một chiều.
              Dòng điện do motor tạo ra khi quay rotor là dòng điện một chiều và đây cũng là nguyên lí tạo ra dòng đện một chiều.
              Tuy nhiên, do các motor bạn hỏi là motor loại nhỏ nên chỉ tạo ra dòng điện nhỏ mà thôi. Muốn có công suất lớn thì người ta sử dụng một máy phát với nhiều cuộn dây và sử dụng nam châm điện. Nguyên tắc thì vẫn như trên.
              Nếu bạn muốn thử tạo ra dòng điện một chiều bằng cách trên thì có thể sử dụng loại motor mà bạn hỏi. Trên thị trường cũng có loại motor cấu tạo giống như vậy, vẫn có chổi than và nam châm vĩnh cữu, nhưng to hơn.
              Kí hiệu thường là loại RS380 hay RS385 thường sử dụng trong máy sấy tóc. Hoặc loại RS540, RS550, RS555 sử dụng trong các loại máy khoan cầm tay có pin sạc cỡ nhỏ. Máy khoan dùng pin sạc cỡ lón hơn thì dùng loại RS750, RS755, RS775, RS997........
              Sau đây là vài hình minh họa, thực tế thì còn nhiều kiểu khác nữa....
                Tất cả mọi động cơ đều có tính Thuận - Nghịch! Ngay cả hệ thủy-khí cũng cùng số phận, ngay cả máy bơm khi cho dòng thủy khí qua cũng thành động cơ.
                Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
                gatinhoc Tìm hiểu thêm về gatinhoc
