hỏi về công suất trở thông dụng?
  • hỏi về công suất trở thông dụng?
    mính có vài thắc mắc rất khó hiểu
    khi tính toán trên giấy và và đo thực tế thì mình thấy rất khác nhau về thông số tính được, nghe ngta nói con trờ số (3) là trở 1/4w, nhưng khi tính toán và đo thực tế thì nó phải là 1/8w mới đúng theo tính toán, còn trong thực tế ngta dùng con trở lớn hơn định mức nhưng như vậy thì hạn dòng và áp sẽ không chính xác nữa!
    tóm lại các bạn cho mình biết công suất của các trở (1), (2), (3) trong hình
    cám ơn rất nhiều!Click image for larger version
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    Theo mình biết thì các công suất như 1/4w, 1/2w...chỉ là công suất danh định. Trên thực tế thì người ta khuyên dùng trở > 2 lần công suất tính toán được trên lý thuyết. Nếu ko nhầm thì 3 loại trở trên là 1/4, 1/2 & 1 w
      "Người ta" nói linh tinh. Nếu chỗ nào cần trở 1/8 W thì thay trở 1/4 W vào hoàn toàn bình thường. Trừ phi thiết kế dùng loại trở đặc biệt.
      Trong ảnh, từ dưới lên
      • trở 1/4 W chắc chắn
      • trở 1/2 W hoặc 1 W tùy nguồn mua
      • trở 2 W hoặc 3 W tùy nguồn mua
        Thì ko phải trở 1/4w>=2*trở 1/8w sao bác. Em nói linh tinh chỗ nào
          Cho ITX hỏi một câu điện tử cơ bản.
          * Thông số W của điện trở mang ý nghĩa gì ?
          Thông số ohm của điện trở mang ý nghĩa gì ?
          Từ chối trách nhiệm:
            Nguyên văn bởi itx Xem bài viết
            W kí hiệu của đơn vị đo công suất wat
            Ohm là đơn vị đo điện trở
            em nói thế đúng không bác itx
              Nguyên văn bởi caovanhuong Xem bài viết
              ITX hỏi nó mang ý nghĩa gì không phải nó tên là gì.
                Các pác nên hiểu thế này: công suất của điện trở là công suất nhiệt tối đa mà nó có thể chịu được. Trở ghi 1/4w nghĩa là nó tiêu thụ tối đa 1/4W. quá mức đó thì PÓC, cháy trụi con trở. Superhieu1 nói bạn tính toán và đo thực tế thấy con 1/4W chỉ có 1/8W là tính thế nào? Không biết bạn tính thế nào chứ thực tế bạn muốn đo công suất max qua trở thì phải áp cho nó 1 nguồn dòng rồi tăng dòng lên khi nào nó cháy thì khi đó mới biết là 1/4W hay 1/8W(P=RxI^2).
                Trong kỹ thuật dĩ nhiên phải có hệ số an toàn. chẳng hạn bạn tính toán ra bạn cần dùng trở 1/4W thì nên dùng trở 1/2W
                @ ITX: W là là đặc trưng cho khả năng chiệu nhiệt cao của trở( công suất tiêu tán)
                Ohm là dại lượng đặc trưng cho tính cản trở dòng điện của vật liệu
                Đạo khả đạo phi thường đạo
                Danh khả danh phi thường danh
                  Các kiến thức ITX hỏi là kiến thức phổ thông có trong sách giáo khoa. Chẳng có gì là cao siêu nhưng lại chẳng thấy ai trả lời đúng.
                  Nếu hỏi một học sinh thì nó sẽ đọc vanh vách thế này.
                  Điện trở là đại lượng vật lý đặc trưng cho tính chất cản trở dòng điện của một vật thể dẫn điện. Nó được định nghĩa là tỉ số của hiệu điện thế giữa hai đầu vật thể đó với cường độ dòng điện đi qua nó:
                  trong đó:
                  R=U/I
                  U : là hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn điện, đo bằng vôn (V).
                  I : là cường độ dòng điện đi qua vật dẫn điện, đo bằng ampe (A).
                  R : là điện trở của vật dẫn điện, đo bằng Ohm (Ω).
                  Tổn thất do điện trở
                  Khi dòng điện cường độ I chạy qua một vật có điện trở R, điện năng được chuyển thành nhiệt năng với công suất theo phương trình sau:
                  P=I^2 x R
                  trong đó:
                  P là công suất, đo theo W
                  I là cường độ dòng điện, đo bằng A
                  R là điện trở, đo theo Ω
                  Nếu điện trở có P(W) cao thì chịu được dòng điện chạy qua I(A) cao và ngược lại.
                  Không phải [ W là là đặc trưng cho khả năng chiệu nhiệt cao của trở ] ???
                  Và vấn đề [ như vậy thì hạn dòng và áp sẽ không chính xác nữa ] thì không biết là tính thế nào để có kết luận này. ???
                  Nguyên văn bởi nhiepphong1 Xem bài viết
                    Thiếu mất một vế "Với cùng một giá trị điện trở như nhau" thì điện trở có P(W) cao thì chịu được dòng điện chạy qua I(A) cao và ngược lại.
                    Con trở 30M Ohm/50W chịu được dòng nhỏ hơn nhiều so với trở 0,22 Ohm/3W !
                      xin hỏi bạn "kiến thức phổ thông" I=50A và R=0.001 Ohm thì P bằng bao nhiu. I cao chắc P cũng " cao "lắm đây> kiến thức phổ thông bạn ghi thì không sai. và cũng chỉ có học sinh phổ thông mới trả lời như thế!
                        Nguyên văn bởi hoangtam741 Xem bài viết
                        Đọc hai post này cảm thấy ngỡ ngàng, trước đây nghe người ta nói kiến thức căn bản trong học đường của Việt Nam bị hổng ngiêm trọng. ITX không tin nhưng chắc cũng dần phải tin.
                        Trong sách giáo khoa phổ thông có ghi rằng:
                        P=U x I
                        trong đó:
                        P : là công suất, đo theo W
                        I : là cường độ dòng điện, đo bằng A
                        Đó là công thức để tính công suất P. Và muốn tính P thì phải có đủ các yếu tố đó đây là kiến thức cơ bản.
                        Trong định luật Ohm
                        I=U/R
                        I là cường độ dòng điện, đo bằng ampe
                        U là hiệu điện thế giữa 2 đầu điện trở, đo bằng vôn
                        R là điện trở, đo bằng ohm.
                        Ohm
                        Định nghĩa
                        Điện trở R đặt giữa hiệu điện thế U = 1 V, cường độ dòng điện chạy qua I = 1 A thì có giá trị là 1 Ohm (Ω).
                        R=1Ω=1V/1A
                        Cũng chẳng biết nói gì chỉ mong các bạn hãy nắm vững kiến thức căn bản nhất trước khi tranh luận.
                        PS: Nếu được hãy dùng công thức vật lý, toán học chứng minh cho kết luận "Con trở 30M Ohm/50W chịu được dòng nhỏ hơn nhiều so với trở 0,22 Ohm/3W ". hay bất kỳ kết luận nào khác của các bạn trong tương lai. Ngành điện tử, vật lý, toán học ... là những ngành khoa học chính xác.
                          P=U x I
                          trong đó:
                          Trong định luật Ohm
                          I=U/R
                          Ohm
                          Định nghĩa
                          R=1Ω=1V/1A
                          Bạn nên cẩn thận lời nói trước khi nói người khác hỏng kiến thức.
                          bạn đang nói là "tính toán" công suất tiêu tán trên con trở chứ không phải là "ý nghĩa" của công suất "danh định" ghi trên con trở.
                          ko rõ bạn là dân kỹ thuật hay là dân " hàn lâm". Nhưng dân gì đi nữa thì thái đọ xem thường người khác bạn thì đúng là..........
                          Tôi sẽ không tranh cãi với bạn nữa. Từ " viện hàn lâm" của bạn ra tới khu công nghiệp là cả quá trình nghiên cứu và tích lũy kinh nghiệm. ko phải cái gì cũng lấy giấy ra tính được đâu bạn.
                          PS:Post của hangtam741 hoàn toàn chính xác! Nó cũng suy ra từ mấy công thức của bạn thôi. Ko nhìn ra còn nói này nói nọ
                            Quên quên trả lời cái này nữa.
                            Trong post trước:
                            P=I^2 x R
                            trong đó:
                            áp vào
                            R=0.001 Ohm
                            I=50A
                            P=I^2 x R=0.001^2 x 50 = 0.00005W
                            Sao kỳ vậy ? -> chẳng có gì là kỳ lạ cả vì đây là công thức tính thất do điện trở
                            thử thay R=1 ohm vào
                            1^2 x 50 = 50W
                            hay R=10 ohm
                            10^2 x 50 = 5000W => con số này to và đẹp nhỉ, 1kΩ thì sao nhỉ.?
                            Thôi buồn buồn ngồi tính tí chơi, chẳng lẽ bạn này phép cộng trừ nhân chia, bình phương lại không biết tính
                            PS: bạn thử giải thích cái "danh định" khác gì so với "tiêu tán".
                              Tôi cũng không biết bạn là dân gì nhưng nếu đã đi làm ở "khu công nghiệp" mà còn vướng mắc ở những cái căn bản nhất như con trở, thì thật là đáng buồn, chẳng lẽ lại hổng đến thế sao.... chẳng lẽ.....chẳng lẽ.....
                              superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
