Chào mọi người ! Mình có tìm thấy trên mạng mạch chống trộm bằng tia hồng ngoại . Mình rất thích và đã làm thử. Mình gặp khó khăn chỗ mạch phát, hàn mạch xong rồi nhưng vẫn không thấy led hồng ngoại sáng ( mình dùng camera của điện thoại để xem) . Các bạn có thể giải thích dùm mình IC555 trong mạch có công dụng gì không? Tại sao phải nối ngõ ra out của mạch với led hồng ngoại? Rất mong các bạn giải đáp giúp mình.
Thắc mắc mạch chống trộm
Chào mọi người ! Mình có tìm thấy trên mạng mạch chống trộm bằng tia hồng ngoại . Mình rất thích và đã làm thử. Mình gặp khó khăn chỗ mạch phát, hàn mạch xong rồi nhưng vẫn không thấy led hồng ngoại sáng ( mình dùng camera của điện thoại để xem) . Các bạn có thể giải thích dùm mình IC555 trong mạch có công dụng gì không? Tại sao phải nối ngõ ra out của mạch với led hồng ngoại? Rất mong các bạn giải đáp giúp mình.Tags: None
KHi lắp mạch phát khoan gắn led hồng ngoại vội , lấy led thường hàn tạm vào khi nào cấp nguồn vào mà led đó sáng hay chớp với nhịp nhanh thì hãy tháo ra hàn led hồng ngoại vào khi hàn led hồng ngoại thì hàn cho nhanh tránh dí mỏ hàn quá lâu làm chết led do quá nhiệt . khi mạch phát có nguồn led J 202 phải sáng nếu không thì phải chỉnh biến trở VR 201 nếu cũng không được thì xem lại mạch IC 201 , với IC 202 thì mác 1 led nối tiếp với điện trở 1 K vào J 203 nếu đèn sáng tắt theo việc đóng mở nguồn cho mạch phát hay khi lấy tay che cảm biến 201 thì mạch đã hoạy động tốt .
Hôm qua, 08:19 -
28-11-2024, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
28-11-2024, 11:22 -
27-11-2024, 20:26 -
27-11-2024, 11:37 -
27-11-2024, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
