cách kết nối micro cho âm li vào máy tính
  • cách kết nối micro cho âm li vào máy tính
    Mình có cái mic dùng cho bộ âm ly nhưng giờ mình muốn cắm vào máy tính để hat karaoke.
    Mình đã có đầu chuyển từ jac to sang nhỏ rồi.
    Nhưng khi cắm vào thì không thấy tiếng gì.
    Bạn nào biết các chỉ cho mình với
    Nếu là Win XP, click đúp vào biểu tượng cái loa ở góc phải màn hình mở bảng điểu khiển Master Volume, Ở mục Mic Volume tắt bỏ dấu tick Mute đi, chỉnh volume này to lên, thử alô nếu ko đc thì vào Advanced của mục này (nếu ko có nút Advanced thì vào menu Options tick vào Advanced Control), tick chọn thử vào các dấu ví dụ như Mircophone Boost, ... Nếu ko được nữa thì cần kiểm tra lại jack cắm và card sound nhé!
    Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
    0989313142
      Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
      PS: Với Windows khác thì tương tự, Với Mac OS hay Linux thì mình chưa thử!
      0989313142
        card sound thì không sao rồi. Vì mình cắm tai nghe có vào vẫn nghe bình thường và có nói đc ra mic nữa.
        Nhưng ko hiểu sao cắm cái mic này vào thì nói ko thấy gì cả.
        Có phải do nó ko đủ điện ko hay như thế nào/
        Bạn nào giúp mình cái
          Nếu cắm mic của tai nghe vẫn bình thường thì bạn kiểm tra lại jack cắm chuyển đi. Trước mình vẫn đấu trực tiếp cái mic to vào jack 3ly cắm vào máy tính dùng OK mà!
          0989313142
            bạn đã làm thử chưa, hay chỉ nghe nói thế. Vì mình thấy rất nhiều ng bảo ko đc vì mic dùng cho âm li và mic dùng cho máy tính là khác nhau
              Mic KOK bình thường jack 6mm là Dynamic Mic, còn míc dùng cho PC là Electret mic, chúng nó khác nhau.
                Như vậy dùng jack chuyển thì cũng ko đc phải ko
                  Muốn dùng Dynamic Mic cho PC thì xem ở đây : http://www.dientuvietnam.net/forums/...-mic-với-pc-!
                    bạn có cách nào giúp mình đc ko?
                      Bên đó có mạch luôn mà, bạn xem thử đi, cũng đơn giản thôi mà!
                        Xin thưa là mình đã từng làm và vẫn dùng đc! ĐÚng là 2 loại mic này khác nhau về cấu tạo nhưng tính từ jack cắm ra thì có thể dùng đc cho nhau!
                        0989313142
                          Dynamic mic có nhiều loại, có thể cái mic mà LVT dùng nó tương thích với soundcard của bạn nhưng đa số là không. Tại sao vậy? Có thể có dòng ra từ jack mic từ soundcard (dành cho Electret mic) mà dòng này có thể làm hư cuộn coin bên trong Dynamic mic và có thể ngược lại. KHi cắm vào mà nó không nghe tiếng ở loa có thể là nó die rồi. Ngoài ra 2 loại này còn khác nhau về trở kháng cho nên có thể nói là phải tương thích với loại sound card thì mới có âm thanh ra loa được.
                          chúc vui
                            Electret mic cần nguồn để hoạt động ; độ nhạy của nó cao. Dynamic thì không cần nguồn thì độ động từ sóng âm thanh tác động lên làm cuộn coin di động và truyền tín hiệu tới Preamp. nếu Dynamic có thể dùng cho PC thì có phải tín hiệu ra loa sẽ nhỏ hơn khi dùng Electret, chính xác ?
                              làm như cách này liệu có đc ko?
                              Vì mình ko có IC
                              macminh Tìm hiểu thêm về macminh
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
