Mạch điện ở trên có nhiều lỗi... Theo nguyên tắc thì transistor NPN, tải không được mắc ở chân E trong khi chân C mắc với VCC => Mạch này chạy không ổn định.
Hỏi về delay, trễ giờ (làm sao để trễ 5s)
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
