mình có xem qua chương trình mô phỏng IC 555, thấy nó có giới hạn điện trở tối thiểu, vậy vậy khi mình giảm quá mức tối thiểu thì mạch cho đèn out sáng liên tục, như vậy về lâu dài có hư IC và hao nguồn nhiều không? thank nhiều!
Thắc mắc về mạch dao động ne555
Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viếtmình có xem qua chương trình mô phỏng IC 555, thấy nó có giới hạn điện trở tối thiểu, vậy vậy khi mình giảm quá mức tối thiểu thì mạch cho đèn out sáng liên tục, như vậy về lâu dài có hư IC và hao nguồn nhiều không? thank nhiều!
ic thì k sợ hư đâu,nếu đầu ra c ic ở 1 trạng thái làm cho led sáng liên tục thì cũng như ic 555 hoạt động ở chế độ đơn ổn thôi. Mà ic này công suất c nó chỉ là 500mW hay 200mW gì đó mình k nhớ lắm thì hao điện là mấy
Nguyên văn bởi thandieu86 Xem bài viếtNếu điện trở ở đầu ra hợp lý thì IC không hỏng, nếu giá trị này qua nhỏ ->Itải >Icho phép thì sẽ hỏng đầu ra."Hãy nhìn người yêu mình là đẹp
Chứ đừng nhìn người đẹp mà yêu"
hi, chủ đề này em mở cũng lâu lắm rồi, em trã lời của em luôn là trở nhỏ, dao động bị nghẹt, ko dao động đươc, xuất múc cao sáng led, ko vấn để gì, còn IC nóng rang là do có thể mua nhầm IC tàu, chứ cáp theo mạch datasheet hoặc mạch trên google thì nó chạy hoài ko có chút nhiệt, nguồn bác dùng 12v thì cho con trở 1K nhé(led đỏ) 820 cho các led còn lại là ổn định nhấtTamPhieuLuuKy@yahoo.com
092 2838 712 --->>
các bạn cho mình hỏi, mình đang làm đồ án sử dụng cái động cơ là lọai dùng cho máy bay trực thăng đồ chơi dùng nguồn từ pin có V=3.7v, I = 1000mA, mà mình thử test thử mạch thì rất nhanh hết pin, các bạn có thể chỉ cho mình cách làm 1 bộ nguồn nuôi trực tiếp như thế nào được không, mình làm thử qua con LM317 thì động cơ quay rất chậm vì không đủ dòng, cảm ơn các bạn nhiều.
Nguyên văn bởi hoangtruongh Xem bài viếtAi chi giup cách reset mach tao xung bang ic555 điĐT: 0972 20 58 68
Gmail:
hôm nay, 15:18 -
hôm nay, 14:37 -
bởi khoine9899
Em chào các anh và mọi người.
hôm nay, 11:22 -
Hôm qua, 20:26 -
Hôm qua, 11:37 -
Hôm qua, 11:28 -
26-11-2024, 21:21 -
26-11-2024, 20:31 -
26-11-2024, 15:06 -
Sai cả li. Báo...-
26-11-2024, 00:35 -
