tình trở cho led siêu sàng trằng, 3w?
  • tình trở cho led siêu sàng trằng, 3w?
    hic, cho mình hỏi, vần đề này tuy đơn giàn nhưng mình không thấy đơn giản tí nào!!!
    mình mới mưa con Led 3w, mình dùng bình 12v để thắp, nhưng khi gắn trở 1/4w(thường gọi như vậy, con bằng cây tăm ak), 33ohm thì trở nòng phỏng tay, vậy cho mình hỏi sài trở công suất và điện trở bao nhiêu để phù hơp! thank! với lại mình thấy con trở thường dùng khôg phải là 1/4w ma là 1/8w thì mới đúng với các thông số mình đo thực tế!
    TamPhieuLuuKy@yahoo.com
    092 2838 712 --->>
    Nguyên văn bởi superhieu1 Xem bài viết
    để sáng hết cs thì con trở phải cỡ 9w khoảng 10ohm . Tốt nhất là dùng acquy 4v. Còn nếu dùng 12v thì phải pwm chứ dùng trở thì hao phí là qúa lớn.
    Còn csđm của trở bạn đo kiểu gì mà kết luận nó là 1/8w
      mình tính toán trở hạn dòng cho led 5mm và nó phải là 1/8w mới thỏa dòng và áp rơi, nhưng khi gắn con led bằng cây tăm và nó vẫn không đứt led
      092 2838 712 --->>
        1/8w(cs tiêu thụ) < 1/4w(cs đm con trở bạn lắp thì làm sao nó đứt được
          nhưng công suất lớn thì dòng wa lớn chứ?!!? àk , pwm thì làm sao hạn dòng dc bác?
          092 2838 712 --->>
            nghĩ sao gị trời , con bình thường là 1/4w , bạn tính chỉ dùng có 1/8w thì tất nhiên là 1/4w chạy tốt chứ mắc gì kết luận nó phải là 1/8w ???. Công suất của điện trở cho nó chịu đựng được dòng cao hay hok tính theo công thức P=U trở x I trở . chứ nó đâu có làm tăng dòng đâu , bắt con 10om 1/8w đo dòng được 50ma chả lẽ bắt con 10om 1W đo dòng tăng lên cả trăm ma àh
            CK6C -HUI
              sao kỳ vậy ta, ai cũng phản đối hết nhỉ, do mạc led và trở nối tiếp nên dòng là dòng chung, áp led = áp nguồn trờ áp trờ, P=R.I.I===>I.I=P/R vậy khi P tăng thì I tăng, mà Led lại mang tình chất của 1 diode nếu Itr tăng thì I trên Led cũng tăng, ===>cháy led
              http://hoiquandientu.com/tienich/Res...Calculator.htm
              092 2838 712 --->>
                bạn phải phân biệt P tiêu thụ với Pđịnh mức chứ.
                Do r 2 trở như nhau nên dòng vẫn vậy. Iled = (Unguồn-Uled)/R
                  theo mình thì: do bạn dùng nguồn không phải la ổn định dòng nên dòng đi trong mạch là dòng định mức của tải (led). do vậy : p=r(tải)*Ibình(tải).
                  superhieu1 Tìm hiểu thêm về superhieu1
