Mình đang thiết kế mạch nhấp nháy đèn (Flasher) với sơ đồ sau:
- Khi khóa mở, không có dòng qua tải. Khóa đóng, có dòng, tải nhấp nháy.
- Nguồn dương là 12V từ acquy
- Load: tải này là LED siêu sáng (hoặc Luxeon) mắc thành cụm với tổng công suất không quá 24W (dòng max khoảng 2A)
- Tần số nhấp nháy khoảng 70 - 100 lần/ phút (cho thêm biến trở xoay vào mạch Flasher để điều chình theo mong muốn)
Vì công tắc này đóng ngắt chân âm nên mình không thể làm mạch nháy với IC 555 được. Sơ đồ đấu dây là cố định, nên không thay đổi được. Flasher cũ thì chỉ nhấp nháy với bóng dây tóc, LED thì chịu (do Flasher xài mạch dao động dùng tụ và cuộn cảm nên cần có dòng đủ lớn mới nhấp nháy). Mình tìm hiểu một số mạch nháy dùng 2 transistor (1 trans thường và 1 power trans/ FET) nhưng LED chỉ sáng - mờ chứ không tắt hẳn.
Mục đích: Mình muốn làm mạch để có thể nhấp nháy được LED (sáng - tắt). Bất kể mắc nhiều hay ít LED (nhưng trong giới hạn dòng 2A hay công suất không quá 24W là được). Nếu cần thì Flasher này có thể thêm 1 dây nối mass nữa cũng được (tùy thiết kế của các bạn).
Mong các bạn giúp mình tí.
Thân!
Thân!
