Hỏi về tính công suất của adaptor ?
  • Hỏi về tính công suất của adaptor ?
    Mình đang tính thay thế đèn neon sang led siêu sáng, quạt 220V sang quạt 12V để tiết kiệm điện bớt & dùng pin acquy khi có cúp điện xảy ra. Nhưng hình như không tiết kiệm bao nhiêu khi mình dùng adaptor chuyển từ 220V xuống còn 12V. Hình như có hao phí công suất khá lớn xảy ra ở adaptor (Xung). Cụ thể như sau: Adaptor mình chuyển từ 220VAC - 0.6A thành 12VDC - 2A. Giả sử mình dùng tải maximum 2A sau adaptor. Vậy công suất của tải là P = UI = 12.2 = 24W. Nhưng tính ở đầu kia adaptor (đầu vào) P = UIcos(phi) = 220x0.6x0.9 = 118.8W. Hao phí tới 94.8W (chắc có sai sót gì đó).
    Mình không biết hệ số công suất của adaptor bao nhiêu, nên tự cho là 0.9. Vì nghĩ chắc hệ số công suất của adaptor xung cao hơn adaptor dùng biến áp.
    Không biết cách tính công suất như vậy của mình có sai sót không, nếu sai, hãy chỉ ra chỗ sai giúp mình. Cảm ơn.
    Hiệu suất của nguồn xung khá cao, trên 80% nên bạn cứ yên tâm mà dùng. Các số liệu trong tính toán của bạn có vấn đề vì nếu đúng như vậy thì adaptor sẽ bốc khói ngay khi bạn chưa châm xong điếu thuốc đâu !
      adapter ghi là 220v-0,6a không có nghĩa là dòng làm việc bt của nó là 0,6a. đó là dòng max thôi (vd như khi khởi động dòng nạp cho tụ thường khá lớn )
      Thất nghiệp :(
      TheHouse Tìm hiểu thêm về TheHouse
