chào các bác ai cho em xin cái mạch tạo thời gian trễ dùng ic 555 hoặc gì cũng đc khi ấn nút rồi nhả ra đèn hoặc còi vẫn sáng tầm 10s -> 15s đc k ak.nếu có thể thay đổi đc thời gian càng tốt.em dang cần gấp.thank moi người nhìu
giúp em mạch tạo thời gian trễ
Bạn lắp mạch theo datasheet c 555, con trở nối giữa chân 6 và chân 7 bạn thay bằng 1 con trở + 1 biến trở để điều chỉnh tốc độ là ok. Còn trị số c các lk trg mạch để có đc thời gian như ý thì cứ theo công thức mà tính
Nguyên văn bởi hoangdoan Xem bài viếtĐây đúng là thứ mình đang rất cần. Nếu bạn nào có mạch thì cho mình với. Cám ơn các bạn nhiều
VD: Cơ bản: Mạch dao động | Lê Quang Vinh – lqv77
muốn tăng thời gian trể thì tăng giá trị trở và tụ lên. thay R2 và R3 bằng biến trở để chỉnh thời gian trể vì thời gian phóng nạp của tụ bằng RxC. thay tụ C1 và C2 có trị số lớn hơn.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Mạch này có thể dùng trong phòng ngủ, sau khi rút điện mỏ hàn, tắt máy tính và các dụng cụ khác, ấn vào cái nút cho đèn sáng lên, thấy đường leo lên giường, giắt màn, vài giây sau đèn tắt.
Nguyên văn bởi thuongdtqb Xem bài viếtbạn lên google seach mach dao dong da hai thì rất nhiều đó.
Bạn tuankep6 còn định lắp chuông. Cứ chuông kêu 5s, rồi 5 s sau lại kêu 5s, nghỉ tiếp 5s, kêu 5s... Chắc khổ chủ đi nhà thuơng điên mất.Last edited by HTTTTH; 24-05-2012, 02:29.Chưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi hoangdoan Xem bài viếtĐây đúng là thứ mình đang rất cần. Nếu bạn nào có mạch thì cho mình với. Cám ơn các bạn nhiềuChưa đỗ tú tài, nên vẫn còn phải đi học.
Nguyên văn bởi vietlamdt Xem bài viếtBạn lắp mạch theo datasheet c 555, con trở nối giữa chân 6 và chân 7 bạn thay bằng 1 con trở + 1 biến trở để điều chỉnh tốc độ là ok. Còn trị số c các lk trg mạch để có đc thời gian như ý thì cứ theo công thức mà tínhNguyên văn bởi MAGNOLIA Xem bài viếtHồi trước bên diễn đàn otofun có người làm cái mạch này họ mắc song song với 2 chân điều khiển của relay con tụ, tùy vào thời gian mà gắn tụ lớn hay bé. mình chỉ biết có thế, mà hình như cách này đơn giản nhất thì phảiNguyên văn bởi hoangdoan Xem bài viếtĐây đúng là thứ mình đang rất cần. Nếu bạn nào có mạch thì cho mình với. Cám ơn các bạn nhiềuNguyên văn bởi HTTTTH Xem bài viếtMạch này có thể dùng trong phòng ngủ, sau khi rút điện mỏ hàn, tắt máy tính và các dụng cụ khác, ấn vào cái nút cho đèn sáng lên, thấy đường leo lên giường, giắt màn, vài giây sau đèn tắt.
Vâng, lắp đa hài, ví dụ chu kỳ 10 s. Đèn sáng 5 s rồi tắt, 5s sau sáng lại, rồi tắt. Đó là phòng nhảy, chứ không phải phòng ngủ.
Bạn tuankep6 còn định lắp chuông. Cứ chuông kêu 5s, rồi 5 s sau lại kêu 5s, nghỉ tiếp 5s, kêu 5s... Chắc khổ chủ đi nhà thuơng điên mất.★♀♥♂Oº°(¯`◦_ _◦´¯)°ºO♂♥♀ღ ★
Qua cổng song song LPT cổ
22-11-2024, 15:56 -
22-11-2024, 15:32 -
Channel: Vi điều khiển AVR
21-11-2024, 21:00 -
21-11-2024, 16:20 -
21-11-2024, 15:10 -
21-11-2024, 15:10 -
20-11-2024, 14:40 -
Channel: từ PIC tới dsPIC
20-11-2024, 07:20 -
19-11-2024, 22:44 -
