Dùng nguồn máy tính làm nguồn nuôi
  • Dùng nguồn máy tính làm nguồn nuôi
    Mình có một con nguồn từ cái máy tính cũ,định tính dùng nó làm nguồn nuôi để làm mạch thí nghiệm,nhưng mình không rõ lắm về mấy cái dây ở nguồn.
    Thêm nữa là mình muốn hỏi mấy cái đầu GND trong mạch nguyên lí thì nên cắm vào đâuây GND hay là nguồn âm
    bạn tìm trên diễn đàn đi có trang về nguồn máy tính mà còn gnd(nối đất) nếu mạch nguyên lý của bạn dùng nguồn đối xứng(+,gnd,-)thì bạn phải mắc vào nguồn(-)nha
    luôn luôn lắng nghe.nghe lâu mới hiểu !
      àh ! cái nguồn máy tính cũng phức tạp đó à nha ! tại vì bình thường bac cắm điện vào máy tính chưa chạy mà đợi bấm nút power máy mới chạy đúng không ?
      nếu bác cứ lấy cắm vào ổ cắm thì bác lấy nguồn bằng niềm tin !!! hi
      BÁC LẤY HỘP NGUỒN RA NHÌN VÀO BỘ DÂY CÓ MỘT SỢI MÀU XANH LÁ CÂY (NHẠT) ==> DÂY ĐÓ LÀ DÂY KHỞI ĐỘNG. BÁC NỐI TRỰC TIẾP DÂY ĐÓ VÀO DÂY ĐEN (GND) THÌ NGUỒN SẼ TỰ KHỞI ĐỘNG KHI BÁC CẮM NGUỒN. OK ! CHÚC BÁC MAY MẰN. (DỂ NỖ BANH XÁC LẮM ! EM BỊ RỒI NÊN BIẾT ) HI.
      nguồn máy tính được cài là công suất lớn. áp ổn định và khi ngắn mạch thì tự tắt. các màu của dây điện và mức điện áp thường được ghi trên vỏ hộp rồi !
      Mail :
        tất cả day đen là chân gnd nối chung với nhau.chân đỏ 5v.vàng 12v, cam 3.3v sao ấy.như bạn lckinhen muốn nguôn hoạt động phải chập day xanh với đen lại.
        Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
        Web :
          bạn xem cái này [/url]Click image for larger version
Name:	nguon 24 pin.gif
            (^_^) Quyết không yêu ... dành tiền mua ... linh kiện (^_^) (cái này giống tui)
            GiatDien Tìm hiểu thêm về GiatDien
