Tại sao người ta phải mắc 1 tụ trước 1 cái loa? Nó có tác dụng gì?
Vấn đề Speaking...!!
Đọc "vấn đề Speaking" mình cứ tưởng cái gì ? tưởng là vấn đề phát âm tiếng Anh)
Mình biết có 2 trường hợp sử dụng tụ trước loa.
1. dùng trong các bộ khuếch đại đẩy kéo dùng nguồn đơn. lúc này tụ đóng vai trò nguồn cấp cho loa khi bóng công suất dưới mở. Tụ này thường có giá trị lớn (tùy thuộc vào công suất của bộ kd) khoảng vài trăm tới vài nghìn uF
2. Dùng cho các loa treble để ngăn bớt âm trầm tới loa treble. các tụ này thường có trị số nhỏ khoảng vài uF.
Còn nữa thì chưa biếtThất nghiệp :(
hôm nay, 01:38 -
hôm nay, 01:26 -
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
13-02-2025, 07:22 -
12-02-2025, 13:01 -
