Số vòng dây tối thiểu của máy biến áp?
  • Số vòng dây tối thiểu của máy biến áp?
    đối với máy biến áp ta có :
    U1/U2=N1/N2
    -U1,U2 là điện áp sơ cấp và thứ cấp máy biến áp
    -N1,N2 là số vòng dây máy biến áp
    Giả sử mình muốn biến đổi điện áp u1/u2=1/2 thì mình có thể chọn N1=1,N2=2 hay không hay N1,N2 phải lớn hơn một giá trị nào đó(VD u1/u2=20/40)? nó phụ thuộc vào những yếu tố gì?
    THANKS
    Tỷ lệ đó chả phụ thuộc vào cái quái gì cả về mặt lý thuyết và luôn luôn đúng! Nếu cái biến áp đó tồn tại thì N = 1 là tối thiểu! (chả nhẽ có biến áp khi N=0!)
    Tập đoàn MIN, MOD là đao phủ của tự do ngôn luận!
      N=0 thì chưa thấy nhưng N=3/4=0.75 thì hình như đã có ở trong Radio FM thì phải .
        Nguyên văn bởi zeronic Xem bài viết
        Sao lại không? công suất, lõi, tần số, . . .
        Chúc vui.
          Ý mình muốn hỏi là số vòng sơ cấp và thứ cấp có phải yêu cầu lớn hơn giá trị nào không? vì nếu muốn tăng gấp đôi điện áp thì có thể chon n1=1 vòng,n2=2 vòng.Nhưng các máy biến áp lại ko quấn ít vòng như thế ma họ quấn n1=40 vòng,n2=80 vòng.
            Nguyên văn bởi forever1406 Xem bài viết
            phụ thuộc nhiều yếu tố.tùy theo công suất mà có số vòng tối thiểu và đường kính dây khác nhau.chứ ko có 1 con số cụ thể nào cả.bạn nghiên cứu cách tính toán biến áp đi.biến áp có R Và L nếu số vòng dây ít L nhỏ và R nhỏ => công suất trên cuộn dây rẩt lớn chửa cần tải biến áp cũng sẽ cháy ngay.
            Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
            Web :
              Hớ! Hớ! Bác aici nhìn cho kỹ nhé! Chả có yếu tố nào của công suất, lõi hay v...v nào đó trong công thức này cả! Tớ là dân ngành Thiết bị điện "Đầu đội biến áp - Chân đạp Tua-bin" mà"! Các yếu tố khác sẽ tương tác nhau và gây tổn hao mà N2 phải bù chứ không ......
              Không có yếu tố tải, tần số ... can thiệp vào bởi vì chúng (Sơ và Thứ) có chung những thứ đó! Đây là nguyên lý của muôn đời! Nếu thêm vào công thúc các yếu tố khác thì sẽ lại nảy sinh cái khác nữa! aici tìm giúp cái N1/n2 =/=U1/u2 ???
              (Hic! Chán biến thế xoay chiều rồi! Quyết quấn cái biến áp ... một chiều!)
                bạn đưa ra công thức tính biến áp mình xem nào
                Web :
                forever1406 Tìm hiểu thêm về forever1406
