cái này cũng có hãng làm rồi.công suất tới 3500va cơ.họ dùng 1 máy phát xoay chiếu mini để thúc tầng khuếch đại nhưng tốn kếm lắm bạn ơi mà hiệu suất thì thấp.mình đã từng sửa 1 cái như vậy mà
Chuyển nguồn DC->AC sử dụng motor đồ chơi trẻ em
Nguyên văn bởi HadesDemon Xem bài viếtỜ vậy sao không làm tiếp điểm to 1 chút, vật liệu tốt nữa thì bền lâu mà ít sinh nhiệt. Mình chẳng đã nói là xung vuông còn gì. Nhưng cảm thấy nếu ứng dụng được thì nó khá bền chứ qua IC thấy nhanh tèo lắm. Cả kích điện cũng vậy dùng được có 1 thời gian à
Hơn nữa xu thế bây giờ đang ưa chuộng xung Sin cho nên xung vuông mình nghĩ là lỗ nặng nếu theo cách đó.
Nguyên văn bởi HadesDemon Xem bài viếtBắt đầu cắt điện từ 1.3 rồi nên mình định đưa ra ý tưởng sử dụng động cơ DC công suất nhỏ để chuyển đổi DC sang AC rồi từ đó đưa qua biến áp thành nguồn 220 sử dụng cho tivi,DVD.v.v
Không biết nó hoạt động có như dự kiến hay không nhưng mình dự định cho nguồn điện quay quay với tốc độ 25 vòng/s để tạo ra tần số 50Hecz như hình vẽ trên. Cái này nếu để nguyên vậy thì có lẽ tạo ra sóng vuông nên mình có ý định ngắt quãng nguồn điện từng bước rồi cho tụ điện công suất khác nhau để nó tăng giảm kiểu sin mô phỏng
Nếu như có thể được thì mình nghĩ bộ chuyển này có thể sử dụng với công suất tùy ý mà chỉ tốn khoảng 0,5W hao phí cho động cơ motor và độ bền lại khá cao. Mong các cao thủ cho ý kiến. Mình bên IT, điện tử chỉ là niềm đam mê. Mong các bro đừng chém mạnh quá nếu có gì sai
Nên sử dụng loại động cơ quạt thông gió của PC . Cắt bỏ phần mạch ĐK , chỉ lấy cuộn dây ta lấy được điện áp AC . Nhưng công suất chỉ được có .... 0.12w
Bạn có thể dùng cái động cơ tuốc-năng của quạt treo tường . Chỉ cần lắp cái tay quay vào bạn sẽ quay ra được 220VAC luôn .
Nối hai dây của nó vào hai chân , còn tay thì quay mạnh cái động cơ . Bạn sẽ cảm nhận được cảm giác điện giật khỏe như thế nào .Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Bác Văn lại ko đọc kĩ rồi. Ý chủ top là dùng động cơ đóng tiếp điểm chứ có phải để phát điện đâu
Mà ngoài loại đó còn dùng quạt giường cũng được. Ngậm vào miệng cho có cảm giác Yo most hơn. Hay nối với 2 cái kim làm máy châm cứu , lỡ mạnh tay thì
Nguyên văn bởi duong_act Xem bài viếtCác tiếp điểm cơ khí dù to và làm bằng bạch kim đặt trong chân không cũng không thể bền, chính xác bằng tiếp điểm bán dẫn. Còn về giá cả thì chắc chắn đắt hơn ít nhất 10 lần.
Nguyên văn bởi biphuc Xem bài viếttheo tôi hiểu : đây là cầu H bằng cơ khí , hay bạn muốn giải thích cầu H bằng mô hình
Nguyên văn bởi HadesDemon Xem bài viếtNói cái vụ này vẽ hình rõ ràng thế mà mấy bác làm bên điện tử lại cứ suy luận ra cái vụ lấy motor phát điệnNguyên văn bởi duong_act Xem bài viết10 người vào thì 9 người rưỡi nghĩ là dùng Motor phát điện vậy chả lẽ...
Theo nhu cầu của bạn, chúng ta có thể chuyển hướng sang việc sử dụng động cơ DC 12V kéo một Dinamo 220V. Đảm bảo đầu ra là Sin xịn luôn, xịn hơn bất cứ inveter nào. Vấn đề diện tử ở chỗ, bạn thiết kế mạch chỉnh và ổn tốc cho động cơ DC12V. Ai có ý kiến gì nào??
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Cách thức dùng một động cơ để kéo máy phát đã được dùng từ rất lâu để chuyển đổi năng lượng. Từ khi các bộ chuyển đổi điện tử công suất ra đời, kiểu động cơ - máy phát dùng ít dần vì cồng kềnh và hiệu suất thấp. Cộng thêm bộ điều chỉnh ổn định tần số và điện áp, thiết bị kiểu đó thậm chí còn phức tạp hơn cả cái gọi là "kích điện sin" hoàn chỉnh.
Ý tưởng của cả bạn HadesDemon lẫn Mod phanta đều khả thi, vấn đề là hiệu quả đến đâu thôi. Đơn giản nhất vẫn là- Với người biết điện tử : tự lắp lấy kích điện (sóng sin hoặc sóng vuông tùy trình độ)
- Với người không chuyên thích điện : mua sẵn cái kích điện ngoài thị trường
- Với người không chuyên thích máy nổ : mua sẵn cái máy phát điện ngoài thị trường
- Với bà xã của cả người chuyên lẫn không chuyên : quan tâm làm quái gì, để việc đấy cho đàn ông lo; miễn sao có điện dùng lúc nhà đèn cắt điện lưới là được.
Nguyên văn bởi phanta Xem bài viếtTheo nhu cầu của bạn, chúng ta có thể chuyển hướng sang việc sử dụng động cơ DC 12V kéo một Dinamo 220V. Đảm bảo đầu ra là Sin xịn luôn, xịn hơn bất cứ inveter nào. Vấn đề diện tử ở chỗ, bạn thiết kế mạch chỉnh và ổn tốc cho động cơ DC12V. Ai có ý kiến gì nào??
PT.Tôi học hỏi hiểu biết của bạn và chia sẻ hiểu biết cho bạn.
Nguyên văn bởi tepriu Xem bài viếtĐộng cơ DC đã có, cái Dinamo 220V có thể mua ở đâu vậy bác mod, và giá nó trong khoảng bao nhiêu? Tép cũng khoái mấy cái động cơ, chạy xịch xịch thì con nít bu lại coi. . Có thể làm cái bàn đạp như xe đạp cho tụi nó đạp để phát điện, mình vừa có điện, tụi nó vừa khoái. haha
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
