Chuyển nguồn DC->AC sử dụng motor đồ chơi trẻ em
  • Chuyển nguồn DC->AC sử dụng motor đồ chơi trẻ em
    Bắt đầu cắt điện từ 1.3 rồi nên mình định đưa ra ý tưởng sử dụng động cơ DC công suất nhỏ để chuyển đổi DC sang AC rồi từ đó đưa qua biến áp thành nguồn 220 sử dụng cho tivi,DVD.v.v
    Không biết nó hoạt động có như dự kiến hay không nhưng mình dự định cho nguồn điện quay quay với tốc độ 25 vòng/s để tạo ra tần số 50Hecz như hình vẽ trên. Cái này nếu để nguyên vậy thì có lẽ tạo ra sóng vuông nên mình có ý định ngắt quãng nguồn điện từng bước rồi cho tụ điện công suất khác nhau để nó tăng giảm kiểu sin mô phỏng
    Nếu như có thể được thì mình nghĩ bộ chuyển này có thể sử dụng với công suất tùy ý mà chỉ tốn khoảng 0,5W hao phí cho động cơ motor và độ bền lại khá cao. Mong các cao thủ cho ý kiến. Mình bên IT, điện tử chỉ là niềm đam mê. Mong các bro đừng chém mạnh quá nếu có gì sai
    Hoan nghênh những ý tưởng mới, nhưng ý tưởng này thì vô vọng quá.
      Không biết định luật bảo toàn năng lượng à?
      Nếu mà làm đc thế thì con người làm lâu rồi?
      Cần mua gấp chung cư (Hà Nội) diện tích trên dưới 50m2 để triển khai dự án nhà thông minh!!!
      0989313142
        Ý tưởng của bạn nói đúng ra cũng là ý tưởng của mình hồi học lớp 9 mới học máy biến áp và máy phát điện AC
        nhưng hồi đó mình chưa lưu tâm đến một số cái khác ( vì chưa được học ) như:
        -Công suất
        -Điện trở nguồn
        -Hiệu suất
        -Định luật bảo toàn năng lượng
        Cho nên mình đã bị anh mắng nhiều mà không hiểu tại sao. Nhưng sự thật là nó không thể chạy được lí do theo định luật bảo toàn năng lượng thì năng lượng trên phần phát điện luôn > năng lượng bên phần thu. Tức là bạn muốn chạy được cái bóng 100W thì máy phát của bạn phải có công suất > 100W => cái motor đồ chơi thì không thể
        Hoặc có thể giải thích như sau nữa. Máy biến áp có :
        U1/U2 = I2/I1 =>
        I1 = U2.I2/U1
        Nếu như bạn muốn chạy được cái Ampli 220V,220W tức dòng 1A mà áp máy phát là 4.4V thì dòng qua nó là 50A => có khói ngay , mà cũng không được 50A để có khói
          -Công suất
          -Điện trở nguồn
          -Hiệu suất
          U1/U2 = I2/I1 =>
          I1 = U2.I2/U1
          Chả hiểu bạn nói cái gì nữa. Mình không có ý định làm quay cái motor đồ chơi để tạo ra điện. Mà dùng nó để đổi chiều điện liên tục. Nghĩa là nó chỉ có tác dụng cơ học làm quay cái kim kia thôi. Còn nguồn cấp là nguồn 12V DC bị đổi chiều liên tục khi cái kim xoay liên tục 25 vòng/s
            Nguyên văn bởi lvt195 Xem bài viết
            Năng lượng quái gì ở đây. Bạn nói rõ xem nào
              Nguyên văn bởi HadesDemon Xem bài viết
              Giờ mới hiểu ý tưởng của bạn. Nhưng mà cái ý tưởng này ng ta thực hiện cách đây lâu lắm rồi! Có điều sự tồn tại của nó ko đc lâu vì một số trục trặc khi vận hành bạn ạ!
              0989313142
                Tưởng "bờ rồ" định phát điện bằng cái motor đồ chơi trẻ con rồi invert lên 220 chớ! Ặc ặc, lần sau post bài nhờ ghi title rõ ràng và trình bày dễ hiểu tí nhé!
                0989313142
                  Vậy là có thằng đã làm rồi sao. Nhưng mà sao không được bạn nhỉ. Nó có trục trặc gì đâu. Mình thấy chơi kiểu đó nó lại đỡ lằng nhằng=))
                  Trình bày vậy là cố lắm rồi đấy. Tại bạn không chú ý mình vẽ hình bằng paint tử tế :biggrinn
                    Cái này tại cái Title của bạn viết không rõ ràng nên từ đầu chí cuối ai cũng nhầm
                    Còn để tạo tín hiệu Sin 50Hz thì có nhiều cách đơn giản, hiệu quả hơn, bền hơn, chính xác hơn... Với lại sóng Sin thì không thể dùng trực tiếp khi biến đổi 12V-220V được. Câu trả lời là " hiệu suất".
                      Bạn cũng phải tính đến công suất của động cơ chứ ko phải cái động cơ 0,5W là quay được cái kim đâu. Khi dòng điện chạy qua chỗ tiếp xúc ấy thì sẽ suất hiện lực điện, do vậy công suất của đọng cơ phải đủ thì mới thắng được, nếu ko thì động cơ stop ngay.
                        cái này em nghĩ làm cái trụ tròn gắn 2 lá nhôm ,làm 2 chổi quét để đổi chiều tín hiệu nhưng rất khó 50HZ.làm như cúa bác gì dùng quạt máy tính ấy!
                        Keep moving forward...
                          với dòng điện lớn bên sơ cấp mà 2 tiếp điểm kia phải chịu thì chắc chạy 5p là tèo quá . Ngoài ra nó còn phát sinh ra tia lửa điện gây nhiễu các thiết bị , âm thanh gây ồn.
                          Hơn nữa là chẳng bao giờ dạng sóng đầu ra là sin cả ? May lắm thì là xung vuông không khác gì mấy bộ kích điện rẻ tiền.
                          Thất nghiệp :(
                            mình cũng đã từng có ý tương như bạn nhưng khi bắt tay vào thực hiện thì không thu được kết quả gì.các tiêpi điểm bị đánh bại ngay trong 10s đầu tiên vì dòng điện quá lớn.
                            Sửa chữa, cung cấp máy cắt dây, máy xung, máy phay CNC....
                            website: suntech-vn.com
                            phone. 0974 354 077
                            Email.
                              đồng ý với ý kiến bạn fireman.nó chỉ chuyển đổi ra xung vuông thôi.ko phải xung sin
                              Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
                              Web :
                              HadesDemon Tìm hiểu thêm về HadesDemon
