Em có cái cục sạc của nokia,để lâu cắm sạc h không lên,nên tháo ra vọc.
Lúc em lấy đồng hồ đo thì Volt ra là 2,4 V(Thấp hơn điện áp cục pin).Và đo dòng A ra thì thấy không có ạ.
Mạch nó có thế này như trong hình.:1 cục biến thế,4 con diote,1 con tụ điện(em ko biết là tụ loại gì,chỉ biết khi chích đo thông mạch thấy kêu bíp-tức là thông mạch,liệu sạc hỏng có phải do con tụ này ko?).
Bệnh lý là như vậy,Theo các bác thì mạch hỏng là do Cục biến thế? Do diote hay do con tụ ạ,nếu do con tụ thì các bác giúp em chỗ mua loại tụ này ạ
,thanks rất nhiều
