ý mình là cái sạc đang ngâm cứu này dùng biến áp thường chứ không dùng biến áp xung. bạn xem hình ở bài đầu ấy.
Giúp em về cái mạch trong cục sạc điện thoại ạ
Nguyên văn bởi fireman Xem bài viếtý mình là cái sạc đang ngâm cứu này dùng biến áp thường chứ không dùng biến áp xung. bạn xem hình ở bài đầu ấy.
Nguyên văn bởi Huyngo Xem bài viếtsao em không thấy ảnh đâu cả anh anh gửi cho em cái ảnh đi . Mà sao sac lại dùng ba sắt từ nhỉCK6C -HUI
Xem ra cái cục sạc vớ vẩn này mà khoai thế nhỉ . diod tốt, ptc tốt chỉ còn cái biến áp có chập thứ cấp không thôi .
@ Huyngo : Hầu hết các bộ sạc của Nokia loại vuông vuông 5v-350ma đều không có feedback bạn ạ. trừ một số dòng 5v-890ma mới có FB. Và cái FB này cũng chả liên quan gì đến việc chai pin hay không, nó chỉ đảm bảo cho áp ra ổn định thôi. Còn việc cấp dòng sạc, ngưng sạc là do ic nguồn trong máy điện thoại quản lí.Thất nghiệp :(
Mấy bạn nói mà không suy trước, đụng vào là nói con này hư rồi con kia hư mà chưa chịu đo đạc gì hết.
Shematic của mạch như sau:
- Trước hết, theo bài mà tác giả đã post "Lúc em lấy đồng hồ đo thì Volt ra là 2,4 V(Thấp hơn điện áp cục pin).Và đo dòng A ra thì thấy không có ạ." Thì mình khẳng định 1 điều là : dây cắm điện 220VAC vẫn tốt, biến áp vẫn còn hoạt động, con PTC không bị đứt => bởi vì đo áp đã có 2,4V
- Nếu biến áp hư thì có 2 nguyên nhân hư : hoặc bị đứt dây, hoặc bị chạm (hay bị rỉ ). Nếu đứt dây thì không thể có điện áp ra được. Nếu bị rỉ thì biến áp sẽ rất mau nóng. Nếu biến áp thường, chỉ cắm điện vào, rồi để không thì chỉ hơi ấm ấm thôi, cho nên kiểm tra biến áp có rỉ hay không thì rất dễ.
- Mạch này mình đoán có 2 nguyên nhân sau :
+ thứ nhất là cầu Diode chỉ hoạt động nửa bán kỳ, bán kỳ còn lại ko hoạt động, nên điện áp bị tụt xuống thấp quá không sạc pin được (nếu muốn sạc pin thì điện áp này khoảng trên 5V, có thể thấp hơn 1 chút).
+ Thứ 2: là do không có tụ lọc ngõ ra nên điện áp bị thấp. Về nguyên nhân này thì tôi không bàn đến, vì trong mạch không dùng tụ.
- Cách kiểm tra như sau:
1. Bạn đo điện áp tại ngõ ra của biến áp xem là bao nhiêu Volt (để thang AC, 10V thôi là đủ rồi).
2. Bạn đo lại chính xác điện áp ngõ ra sau cầu Diode (để thang DC, 10V)
3. Bạn thử hút 1 chân của 1 con Diode bất kỳ con nào cũng được, chỉ cần rút 1 chân, và rút ra khỏi mạch. Và bạn đo ngõ ra của cầu Diode xem là bao nhiêu Volt.
Tất cả xong xuôi, bạn post lên rồi mình sẽ nói tiếp.
Chúc bạn vui !Last edited by alone76816; 10-03-2011, 21:29.
Bác sửa được chưa thế? nếu chưa sửa được thì làm như sau nhé: bác nhìn vào cái hình này nhé http://www.dientuvietnam.net/forums/...1&d=1299633566
1. Cấp điện 220v vào cho biến áp.
2. Dùng đồng hồ vạn năng để thang đo AC 50v (cho chắc ăn) Thang đo xoay chiều ý nhé. và tiến hành đo vào 2 điểm A và B trên hình. nếu thấy vẫn có điện áp ~5- 8v thì biến áp vẫn tốt.
3. Đo tiếp 2 điểm B và C nếu thấy điện áp ~ = điện áp ở 2 điểm A-B thì ===> con điện trở nhiệt đó còn tốt.
4. Đo tiếp 2 điểm + và - (bật về thang đo 1 chiều DC nhé) nếu thấy điện áp tốt ~ 4-6v thì ===> dây dẫn bị ô xi ==> thay dây là sạc bt. còn nếu ở 2 điểm + và - đó mà điện áp = 2,4v ==> bộ điot nắn cầu đó bị hỏng. thay là ok.
Mình nói tí :
1/ bác nhà mình cắm điện vào lấy đồng hồ vom ra đễ thang đo AC 10v đo ngõ ra có >5v ac là dc , nếu bác nghi ngờ cái đồng hồ đo chưa chính xác bác lấy 1 bóng đèn 6v3 ra "chích" vào thử sáng đèn là transformer OK dây cắm điện Ok tiếp xúc ngõ vào OK còn có tí điện mà bóng không sáng cái transformer ngõm òi ,
2/ 4 diode bác nhấc 1 chân lên đỗi chiều que đo thang đo Rx1 đầu chạy 1 đầu không là OK
3/cái điện trở nhiệt (ptc) thực chất như một cầu chì khi quá nhiệt hay do chập mạch là đó ngắt , nếu hỏng thang ohm đo Rx1 không lên là nó hõng rồi .bác tạm thay bằng 1 R1 omh 1/8 w bé xíu chứ đừng nối tắt nếu có sự cố về pin , mạch hay chập ngõ ra gây cháy nổ đó .
Trả lời cho Khác nhau giữa mạch cân bằng chủ động toàn dãy và mạch cân bằng chủ động kiểu so áp 2 string liền kề.bởi louisnkCụ đã lên design chi tiết cho mạch để test chưa?
Hôm qua, 08:12 -
bởi Manh.n.trMọi người cho em hỏi có bác nào làm project mạch đo độ mặn chưa ạ. Cho em hỏi có bác nào mô phỏng được trên Proteus không ạ? Em sinh viên đầu năm 3 tay mơ chưa biết nhiều mong mọi người giúp đỡ ạ
17-09-2024, 13:54 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11Ko đc bác ạ, mạch nó tự ngắt. Thôi đành dùng 1 kênh vậy, thanks bác nhé....
15-09-2024, 10:44 -
bởi nguyendinhvanTôi thì không học về MCU, không giỏi về VXL , cũng mờ tịt về công nghiệp thực phẩm, nhưng cũng cố gắng tự làm được cái này.
Một lúc sau quay...-
15-09-2024, 02:36 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi nguyendinhvanRa chợ kim khí mua, có nhiều loại to nhỏ. Họ bán cho thợ xây dựng buộc khung đúc bê tông.
Về cắt thành đoạn.
Nhưng làm cho các đoạn dây thép đó thẳng tưng như cái gói mì Ý, thì cũng đòi hỏi công nghệ khéo tay.-
15-09-2024, 02:03 -
Trả lời cho Thép hàn cube led ???bởi bqvietThép nào cũng hàn thiếc được : thép các-bon, thép không gỉ ... miễn là có chất trợ dung phù hợp. Dùng nhựa thông bình thường thì khó hàn, nhưng trên thị trường bán nhiều loại chất trợ dung đủ kiểu. Đơn giản nhất là dung dịch kẽm clorua ZnCl2.
15-09-2024, 00:34 -
bởi tuyenda1985Các bác cho em hỏi.
Cảm ơn...-
14-09-2024, 22:05 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi thetungPhương án của bạn có thể được ,nhưng có thể rủi ro . Mặt khác bạn muốn tăng công suất thì phải giảm trở kháng của loa ( thí dụ dùng loa 2 ohm )...
14-09-2024, 11:46 -
Trả lời cho Xin hỏi về mạch khuếch đạibởi yname11chập 2 đầu r+, l+ vào làm 1, 2 đầu r-, l- vào làm 1 . rồi đấu vào loa...
14-09-2024, 07:40 -
Trả lời cho Em là người mới . Xin các bác chỉ giáo cách mod điều chỉnh điện áp trên nguồn DELTA esr 48/56abởi nguyendinhvanTheo tôi ấy, mấy cái hệ delta powerone ấy. Cứ để in như thế bán lấy tiền ăn phở.
Có chất bổ vào người, đầu sẽ thông minh ra, sau đó tự nghiên cứu chế tạo một cái nguồn theo ý mình.
Thế là vừa được thông minh, vừa được...-
14-09-2024, 01:33 -
