Thắc mắc về công suất led 3 li???
    botay.com
    xem lại kiến thức vật lý cấp 2 đi.
    0.04w tức 0.04 J/s nghĩa là cứ mỗi giây nó tiêu thụ 0.04J Điện năng
      Cảm ơn các bác đã trả lời, mình đã hiểu rồi!
        hjc
        bac gi day ko biet da ro chua nhi?
        khong bjt minh co giup them dc gi khong ?
        bac cu nghi don gian thuj...... MOT BONG DEN TRÒN (220V - 100W) 100W do là cong suất của bóng đèn : P=UxI ( KHÔNG LIÊN QUAN GÌ TỚI THỜI GIAN CẢ)
        CÒN ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN NĂNG ( CÔNG TƠ MÉT ) LÀ ĐO CÔNG "[A]" (ko phai ampere)
        ví du như dùng bóng đèn tròn 100W tức là công suât P=100W....... khi để công tơ mét đo thì sẽ báo 100wh ( 100w NHÂN giờ .... ko phải CHIA giờ ) tức là cắm điện dùng trong 10h sẽ hết 1KWh Điện ( HẾT 1.200 VNĐ ĐÓ )........ còn dùng led thì P=0.04W ( led siêu sáng 3 li có công suất gần 0.1W {30mA x 3.3V})
        cứ cho là 0.1W đi thì trong 1h led chỉ tiêu thụ 0.1Wh. để hết 1KWh điện thì bác phải cắm led 10.000h. LÝ THUYẾT LÀ THẾ NHƯNG THỰC TẾ THÌ....... VỚI DÒNG TIÊU THỤ NHỎ NHƯ VẬY CÔNG TƠ MÉT KHÔNG THỂ QUAY NỔI. BÁC ĐỢI ĐẾN GIÀ THÌ DỒNG HỒ VẪN KHÔNG NHÚT NHÍCH.
        các công tơ mét cơ hiện nay thì khi công suất <5Wh thì hầu như không quay..........
        Mail :
          Nguyên văn bởi lckinhen Xem bài viết
          Cảm ơn bác nhiều nhá!!!
            To @bonchen2011 : Thiên hướng của em là quá đặt nặng lý thuyết, mặc dù cũng tốt (nếu tương lai đi sâu vào nghiên cứu) nhưng đối với một số trường hợp phải suy nghĩ đơn giản và cơ bản hơn (ví dụ như đối với trường hợp trên đáng ra em chỉ cần dùng P = U.I là ổn rồi đâu cần phải lôi vào công thức tính công suất thực), đừng cố sát nhập nhiều công thức lại với nhau (chỉ cần dùng công thức nào đủ và gần với bài toán thôi) vì đôi khi vô tình các công thức ko đồng đơn vị em lại cho rằng chúng đồng đẳng và suy luận thì sẽ cho ra kết quả sai bét hết. Hãy đi từ đơn giản, nắm vững cơ bản rồi từ thực tiễn sẽ thúc đẩy em tìm hiểu sâu hơn mới hiểu rõ được các công thức khác sinh ra từ đâu, vì sao cần có nó, mới thấy nó quan trọng và áp dụng nó chính xác được. Chúc em vui nhé
            Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
            Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
              Nguyên văn bởi thaithienanh Xem bài viết
              Vâng, cảm ơn lời nhận xét của anh. Mục đích của em là đi vào những cái thật cơ bản, hiểu cho rõ để sau này có thể áp dụng chính xác và cũng là để có ai hỏi thì còn biết đường mà trả lời. Có rất nhiều cái gọi là cơ bản nhưng em hiểu rất mù mờ, em vẫn còn 1 danh sách các vấn đề về điện và điện tử sẽ post lên hỏi các anh chị trong thời gian tới. Đôi khi em có những câu hỏi và cách hiểu hơi "ngô nghê" 1 tí, rất mong sẽ được các anh chị tìm ra chỗ sai, từ đó giúp em và các bạn khác trên diễn đàn hiểu rõ hơn.
                Trời ơi, hổng kiến thức vật lý cơ bản trầm trọng.
                Oát (W) là gì ?
                Là đơn vị của công suất, tức là công trong một đơn vị thời gian. Tiêu thụ 1 W tức là tiêu thụ công 1 Giun (J) trong vòng 1 giây (s). 1 W = 1 J/s.
                Giun là gì ?
                Là đơn vị của công. Công 1 J tức là đem vật nặng 1 kg đi quãng đường 1 m.
                "Số" điện là gì ?
                Là đơn vị đo lượng điện năng, chứ không phải đo công suất. 1 "số" điện tức 1 KWh, tức là 1000 Wh, tức là nó tiêu thụ lượng điện năng là 1000 W trong vòng 1 giờ.
                Cái đèn LED tiêu thụ 20 mA x 2 V = 40 mW. Vậy thì trong 1 giờ nó tiêu thụ lượng điện năng là 40 mWh, tức 0,04 Wh. Vậy thì trong 1 giờ nó tiêu thụ 0,00004 KWh, tức 4 phần 10 vạn số điện !
                Đây là kiến thức vật lý lớp 8 hay lớp 9 gì đó mà ?
                Chỗ này không ổn. 1KWh= 1KW*1h= 1KJ/s*3600s=3600KJ. Còn thiết bị tiêu thụ 3600KJ trong bao lâu thì tùy thuộc công suất thiết bị chứ. Cái đèn LED 0,04W thì nó xài 1KWh trong thời gian tới 25000 giờ lận, tức gần 3 năm.
                Và chính bạn cũng nói "1 "số" điện tức 1 KWh, tức là 1000 Wh, tức là nó tiêu thụ lượng điện năng là 1000 W trong vòng 1 giờ". Lượng điện năng là công chứ đâu phải công suất. Và đơn vị của lượng điện năng là Giun (J) hoặc Oát-giờ (Wh) chứ không phải W.
                Và cuối cùng1 " tiêu thụ lượng điện năng là 1000 W trong vòng 1 giờ", tức là 1000W/3600s=0,2777W/s. W/s là đơn vị gì đây?
                  Hôm nay mua 20 con LED lùn trắng, 500d/1, đo dòng cấp thử khoảng 40mA, rất sáng, nhưng không biết độ bền như thế nào nữa. Mình cấp nguồn bằng sạc Nokia 300mA cho 6 LED, qua R hạn dòng 100 Ohm, nhận thấy trở khá nóng, công suất không biết thế nào nữa, không thể tính là UxI được, phải tính thông qua tích phân của hàm exp dựa theo đặc tính cua chất bán dẫn tạo nên LED... cái này chắc chúng ta chẳng ai thừa hơi mà tính. Vấn đề mình quan tâm là độ bền, không biết liệu với dòng 40mA qua cái LED này nó sẽ die khi nào. Đang Test
                    Chắc gì nó đã die vì 40mA. Có những con dòng nó lớn hơn như thế nữa mà. Dòng bao nhiêu là tùy vào công suất của nhà sản xuất muốn con LED đó đạt được để làm mục đích nào đó nên không thể quy đều con nào cũng từ 10-20mA mà tính được.
                      "Chín" xác
                      Vì vậy cần phải tìm hiểu thông số linh kiện từ nhà sản xuất để biết rõ.
                      Chúc vui.
                        LED thì đa phần sản xuất chủ yếu có 2 tác dụng chính :
                        - Báo hiệu.
                        - Trang trí.
                        Cho nên cũng chẳng cần thiết phải chuẩn men 10mA hay 20mA cho nó.
                        Với mục đích "Báo hiệu" thì chỉ cần nó sáng sao cho nhìn thấy là được.
                        Mục đích trang trí thì sao cho trông nó đẹp mắt là được.
                        Cái này từ thực nghiệm mà rút ra cũng không khó.
                          Mình giải thích thế này bạn xem thử nha!!!
                          "" Oát (W) là gì ?
                          Giun là gì ?
                          Là đơn vị của công. Công 1 J tức là đem vật nặng 1 kg đi quãng đường 1 m. ""
                          Cái này bạn nói không sai
                          Nhưng hai bạn đều nhầm ở chổ 1wh không phải là trong thời gian 1h nó tiêu thụ công suất 1w.
                          Nếu nói trong thời gian 1 giờ 1 thiết bị tiêu thụ công suất 1 w thì đơn vị phải la w/h chứ ko phải wh. Chúng ta không có khái niệm W/h.
                          Đơn vị KWh hay Wh là đơn vị dùng để tính tiền. Để tính tiền điện, dùng 1 thiết bị tiêu hao công suất 1Kw (1KJ/s) sử dụng trong vòng 1h. Nối với thiết bị này là 1 cái đồng hồ đo điện năng. Hiệu chỉnh đồng hồ sao cho sau 1h cái đồng hồ này chạy được 1 số ở dòng thứ 2 (tức là chạy được 1 chữ điện). người ta căn cứ vào đây để tính tiền điện. 1 chữ điện (1KWh)nghĩa là bạn đã đã dùng 1 thiết bị có công suất 1KW hoặc (1KJ/s) trong 1h và bạn phải trả số tiền tương ứng là 2000vnđ (thời kỳ lạm phát..hiiii). nghĩa là trong 1 giờ này bạn đã tiêu thụ hết 1công là 1 KJ mà bên điện lực phải dùng dùng sức nước, hay nhiệt năng tạo ra cho bạn.
                          Và nếu bạn dùng thiết bị có công suất cao hơn thì lượng điện năng tiêu thụ theo thời gian cũng sẽ nhiều hơn. tiền điện nhiều hơn.
                          Nếu bóng của bạn chỉ có công suất 1 w. bạn dùng liên tục 1 giờ thì bạn chỉ tốn 1wh hay 0.001KWh. và bạn tốn 2VNĐ cho 1h sử dụng cái bóng này
                          bonchen2011 Tìm hiểu thêm về bonchen2011
                          • since0501
                            bởi since0501
                            ht...
                            hôm nay, 17:56
                            Hôm qua, 13:11
                            Hôm qua, 09:25
                            Hôm qua, 09:10
                          • Ng.Phuong.5
                            bởi Ng.Phuong.5
                            Mấy con...
                            09-01-2025, 19:44
                          • viettinh
                            bởi viettinh
                            09-01-2025, 18:12
                            Cách đơn giản...
                            09-01-2025, 00:04
                            08-01-2025, 19:02
                            08-01-2025, 15:43
                            08-01-2025, 15:28
