Nguồn dòng?
    Nguyên văn bởi shellingford Xem bài viết
    Nguồn xung dùng để chạy led công suất đc ko, nó là nguồn áp hay nguồn dòng vậy các bác?
    nguồn xung ngoài thị trường thường là nguồn áp.
    led cs của bạn là bao nhiêu. nguồn cs bao nhiêu? mới biết nó chạy dc hay ko chứ
      Nguyên văn bởi tam1234 Xem bài viết
      Nguồn dòng thường được ứng dụng trong các thiết bị đo lường. Tùy theo mạch mà bạn có nguồn dòng ổn định trong một khoảng cho phép nào đó. Nguồn dòng có nghĩa là một nguồn cung cấp một dòng điện không thay đổi mặc dù tổng trở của tải thay đổi. Ví dụ trong ứng dụng mạch đo nhiệt độ dùng PT100. Khi nhiệt độ thay đổi thì điện trở của Sensor sẽ thay đổi. Nếu bạn cung cấp một nguồn dòng cho PT100 thì khi đó dựa vào điện thế 2 đầu Sensor sẽ biết được nhiệt độ là bao nhiêu.
      do: U = R.I
      Vì I không đổi (nguồn dòng) nên khi đó U tỉ lệ thuận với R. Nếu bạn cung cấp cho Sensor một nguồn dòng là 1mA khi đó U = R/1000 hay U(mV) = R công thức rất đơn giản phải không. Cách này bạn có thể đo được điện trở.
      Mình có một mạch nguồn dòng thấy cũng ổn nên post cho anh em tham khảo nhé.
      [ATTACH]17941[/ATTACH]
      hic... sao nhìn cái mạch nguồn dòng này ngộ ngộ... có thiếu cái Vss chỗ nào ko hỉ??????
      ko biết tác giả đâu nhỉ, giải thích hộ e tí với.
        nhân tiện có bài nguồn dòng em xin giới thiệu về nguồn xung !
        cái này các bác có thể sử dụng để làm bảng quag báo, biển vẫy led hay cho led chiếu sáng
        xin lưu ý là nó chỉ dùng được cho led thôi, vì trên đó nó ghi là nguồn điện chuyên dụng cho led,
        ưu điểm của nó là chống nước, công suất đảm bảo, nhỏ gọn, giá thành tương đối dễ chịu
        các bạn có thể mua tại www.kymsan.com gọi điện 0987324303 giao hàng tận nơi bất cứ đâu
        http://kymsan.com
        --- cung cấp đèn led, linh kiện điện tử---
          Các bác ơi, Các bác có biết con IC nguồn dòng nào không chỉ em với. Em đang làm cái cảm biến PT100. Thanks các bác nhiều
          Press "Thank - Button"
            Nguyên văn bởi nambh Xem bài viết
            Bạn cần nguồn dòng bao nhiêu A. Nếu cần dòng nhỏ thì dùng mấy con IC ổn áp để làm cho tiện, chỉ cần con IC với con điện trở thôi.
              Nếu dùng nguồn dùng để tạo dòng cố định qua 1 dãy 10 LED mắc nối tiếp. Vậy:
              1/ Làm 1 mạch tạo nguồn dòng 20mA cấp cho 10 LED nối tiếp liệu có được không,?
              2/ Có phải nếu dùng nguồn dòng rồi thì không cần phải mắc thêm 1 điện trở nối tiếp với dãy LED,?
              3/ Có cần quan tâm tới áp không, hay chỉ cần nguồn dòng là đủ.?..
                1/ Được
                2/ Không; điện trở để hạn dòng, đã là mạch nguồn dòng thì không cần trở này nữa.
                3/ Không cần quan tâm tới áp nếu là mạch nguồn dòng kiểu băm xung buck-boost; nếu là mạch nguồn dòng kiểu tuyến tính thì cần đảm bảo áp rơi trên tất cả đám LED nằm trong ngưỡng hoạt động của nguồn dòng.
                  1/ Được
                  Thế nào là nguồn dòng băm xung & nguồn dòng buck-boost hả bác.?
                    Mấy anh cho em hỏi cách tính nội trở của nguồn dòng trong mạch dưới đây Click image for larger version
ID:	1358826Click image for larger version
ID:	1358826với ạ.Em chưa hiểu bản chất nội trở được tính từ công thức cơ bản nào
                      ai giúp mình cách tạo nguồn dòng 4A,5A,6A,7A với
                        chào các bác. em cũng đang tìm hiểu về nguồn dòng nhưng lại không có tài liệu tham kháo. bác nào có tài liệu về nguyên lý và ứng dụng nguồn dòng cho em xin được không ạ. em cảm ơn nhìu
                        mail của em: mechatronic.mrl@gmail.com
                          ai có mạch nguồn dòng cỡ 5A không?
                          zemen Tìm hiểu thêm về zemen
                            Hôm qua, 07:44
                            Hôm qua, 02:00
                            22-02-2025, 22:18
                            22-02-2025, 14:51
                            22-02-2025, 14:39
                            22-02-2025, 14:28
