Tình hình là con loa nhà em hãng Home soud, chạy 3 IC TDA 2030. Không hiểu sao loa cắm điện cứ ù ù rất to, không nhận tín hiệu vào. Bác nào biết nguyên nhân xin chỉ giáo?/Thanks!!!!!!!!
Help me loa Home sound không có tín hiệu!!!!
xem lại dây tín hiệu.kiểm tra nguồn cấp.kiểm tra diode xem lại hệ thống tiền khuếch đại.dùng ic4558 gì gì đó.ko chọc chọe linh tinh gì chắc ko thể chết 3con 2030 1 lúc đc.khả năng do nguồn cấp , hỏng diode là cao nhất.chúc may mắnSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Vâng em cảm ơn anh! Hihi! Em đã kiểm tra nguồn đôi điện ra vẫn là gần 12V(Có thể do đồng hồ cùi)! 4 diod vẫn sống, chỉ có ic JRC4558 là em ko kiểm tra đc. Có cách kiểm tra nó không anh? Nếu mà hỏng con này thì may quá! Chắc rẻ hơn 3 con 2030 kia :d???
chú cảm ơn nhầm chỗ rồi.kiểm tra tda 2030 chỉ cần cho tín hiệu vào chân 1 của tda 2030 là biết sống hay chết ngay.nếu cho trực tiếp tín hiệu vào mà loa kêu là tda2030 còn sống.4558 ko để ý cách kiểm tra nên ko rõ.kiểm tra xem có nguồn cấp cho 4558 ko nữa nhé khỏi thay thì phí
Web :
Nguyên văn bởi nacdanh90 Xem bài viếtÙ cả 3 loa luôn bạn ah!Theo bạn thì tại sao?
va cung nên chú ý đến dây mass của đường tín hiệu vào mchj công suấtPhương -Hải Dương
Fb
bởi appongthoMã lỗi H-27 và lỗi H-43 tủ lạnh Panasonic là gì?
https://appongtho.com/khac-phuc-loi-...anh-panasonic/
Mã lỗi H-27 và H-43 trên tủ lạnh Panasonic thường xuất hiện khi hệ thống điều khiển phát hiện sự cố nghiêm trọng liên quan đến cảm biến...-
hôm nay, 10:35 -
Trả lời cho Công thức tính công suất biến áp xung ?bởi NGULAUở tần số 50 Hz diện tich lõi sắt S (cm2) có B = 12.000 Gauss được tính bằng công thức S=1,2x căn bậc 2 của P (W)
Nếu có lõi sắt tốt có thể bỏ 1,2 đi
còn ở tần số cao hơn tôi không biết và xin anh em cho biết, đang rất cần-
Hôm qua, 23:00 -
11-04-2025, 15:07 -
10-04-2025, 17:07 -
Còn...-
09-04-2025, 22:10 -
08-04-2025, 20:54 -
Cộng với một bản số liệu...-
08-04-2025, 20:45 -
08-04-2025, 20:28 -
08-04-2025, 18:42 -
Hít thở hít thở hít thở....
Lão cứ mất...-
08-04-2025, 18:17 -
