xin chào các bạn, mình mới mua cái mạch đồng hồ số về cắm điện vô xài bình thường khi cúp điện, nó ko lưu lại giờ như củ,,,có điện lại nó trở về sáu con số 0,,,,xin hướng dẫn cho em gắn cục pin 3v để cho nó lưu lại giờ đang chạy....cám ơn rất nhiều...
xin giúp đỡ mạch đồng hồ số....help
Cái bo này không có IC thời gian thực nên o lưu được giờ, chỉ là mạch có con vi xử lý đếm cho vui thôi, mình nghĩ chắc bạn mua nhầm rồi, vào mấy diễn đàn kiếm sơ đồ làm mới còn khỏe hơn ngồi vọc cái bo này, ở đây chẳng hạn
http://www.picvietnam.com/forum/showthread.php?t=6947Dao nao cung la dao, dao cao dai cung la dao.
mạch đồng hồ này dùng vi điều khiển 89C51 , theo mình thấy nó chạy bằng cách tự tạo thời gian đếm giây nên có thể sẽ sai số nhiều nếu sài lâu. Còn về lưu thời gian thì chắc chắn với bạn nó sẽ ko lưu đâu. Mạch ko có IC thời gian thực nêu có gắn pin CMOS vào thì cũng ko để làm gì. Mình nghĩ bạn chưa biết nhiều về điện tử lắm, nếu có ý định đi mua cái khác thì nên hỏi người tao loại có lưu thời gian và bạn có thể yêu cầu người ta cấp nguồn thử xem có nhớ ko, nếu người ta ko chịu bạn có thể nhìn trực quan thấy, loại mạch có lưu thời gian sẽ có ít nhất 2 con IC 1 con nhiều chân 1 con 8 chân và có thêm cục pin CMOS. Nếu mạch 2 IC mà ko có pin thì cũng có thể lưu nhưng tốt nhất ko nên mua loại này vì sài lâu phải thay con IC thời gian vì pin nó nằm bên trong IC. Giá mạch mình ko biết nhưng mình có thể tính bạn xem để đỡ bị hố:
- 1 VDK cỡ 20k
- IC thời gian thực china cỡ 20k
- Led 7 đoạn cỡ 4k/1
- Pin CMOS 8k
- Thạch anh VDK 2k, thạch anh real time 2k
- Vài thứ lặt vặt cho cỡ 10k
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bạn, mình mới mua cái mạch đồng hồ số về cắm điện vô xài bình thường khi cúp điện, nó ko lưu lại giờ như củ,,,có điện lại nó trở về sáu con số 0,,,,xin hướng dẫn cho em gắn cục pin 3v để cho nó lưu lại giờ đang chạy....cám ơn rất nhiều...Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em mới mua thêm một con ic ds1307 và thạch anh 32.768khz và cục pin 3v, hướng dẫn em cách gắn vô mạch trên , cám ơn nhiều...
http://www.youtube.com/watch?v=DCcTionyJcI
còn mạch có ds1307 và thạch anh 32.768khz, cục pin 3v. Nếu mạch ko có nguồn ngoài cấp vào, thì thời gian vẫn chạy, khi có điện thì sẽ xuất ra LED (khi ko có nguồn ngoài cấp vào chỉ có 1307 dùng nguồn của pin và theo datasheet thì mạch lúc đó chỉ tiêu hao công suất khoảng vài µW).Last edited by chung1608; 17-06-2011, 15:26.
- 1 like
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtmắc như mạch áp dụng với mất điện mạch vẫ hoặt động bt.với đế 4 pin 1,5v có bán rất nhiều 4k/1 chiếc.lúc có điện pin sẽ ko cấp điện nếu nguồn cấp cho mạch lớn hơn 5v.và cũng ko có dòng ngược vào pin.^^ DD3N điên nặng gấp 3 lần người thường ^^
xin chào các bác, em lên mạng tìm được cái mạch đồng hồ giống như cái mạch của em mua,,,nhưng mạch nó có cục pin 3v và ic ds1307, con ic ds1307 này làm nhiệm vụ của nó là làm gì vậy các bác, xin hướng dẫn giúp em vì mỗi lần cúp điện , có lại là chỉnh lại tùm lum mất công quá,,,,em cám ơn rất nhiều..
Nguyên văn bởi khampha2010 Xem bài viếtxin chào các bác, em lên mạng tìm được cái mạch đồng hồ giống như cái mạch của em mua,,,nhưng mạch nó có cục pin 3v và ic ds1307, con ic ds1307 này làm nhiệm vụ của nó là làm gì vậy các bác, xin hướng dẫn giúp em vì mỗi lần cúp điện , có lại là chỉnh lại tùm lum mất công quá,,,,em cám ơn rất nhiều..
Nguyên văn bởi 008 Xem bài viếtLàm như mạch của bạn này nhưng chỉ cấp nguồn cho con 89 thôi. Vậy lúc mất điện nguồn pin vẫn nuôi cho 89 chạy để đảm bảo khi có nguồn lại nó đúng giờ hehe.
- 1 like
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viết. Còn gắn 4 cục pin ngoài thì mạch có thể chạy nhưng ko biết đc bao lâu, anh đã tự làm 1 cai đồng hồ như thế (ko dùng RTC) gắn thử cục li-on 1050mAh, chạy đc 2 tiếng.
Web :
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtnên nhớ Vcc của 89 và Vcc của LED 7 đoạn là chung,làm sao cấp nguồn cho 89 mà nguồn của LED lại ko đc cấp. Cắt mạch đi dây lại à.Sửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtcái này thiếu gì cách để cấp nguồn cho riêng 89.nhưng mạch phải biến đổi nguồn đôi chút
- 1 like
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCám ơn tuyennhan .
Sự đời người ta hay đi trên lối mòn, không thích tạo đường mới để đi.
Thí dụ dung môi hàn sắt, thép, inox là phải dùng acid HCL pha với Zn, để có ZnCl2. Lúc trước tôi đã dùng thuốc rửa mạch in FeCl3 pha...-
hôm nay, 09:47 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamSao lại hỏi huynh? Đệ phải hỏi bà í đó, bà í không hài lòng là đệ tan nát đời già...
hôm nay, 09:25 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanChạy Shadow 750 như tôi cho khỏe ngồi lên yên được là ổn hết ....
hôm nay, 07:02 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi tuyennhanTrong đó có em , lúc đó không có máy tính nên không đăng nhập để còm được .
Cái tay em không hợp với màn cảm ứng hay sao mà bấm dính túm lum mãi không ra câu ....-
hôm nay, 06:54 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Chờ đại ka mãi, để nhảy xuống vực "hàn máy bay tàng hình".
Lão không đến là em hàn theo ý em đấy. Bất chấp cảnh báo của lão Đinh Vặn.-
Hôm qua, 23:57 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Lão lại lo bò mất ku!
Cô giáo bẩu: Nhôm là thứ lành.
Nên nồi nhà lão toàn nhôm.
Thắc mắc gì chứ?...-
Hôm qua, 02:03 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nguyendinhvanCái chủ đề này nghe có vẻ hấp rẫn. Nhưng tôi thì cảm nhận hơi sởn gai ốc.
Tôi gặp những trường hợp cháy nổ điện khủng khiiêp. Khủng khiép hơn cả khủng khiếp thông thường. Nó vượt qua nhiều lần các vấn đề chạm chập, overload...-
18-03-2025, 23:59 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi nhathung1101Vừa về đại ka ơi.
Lần sau đệ ko ngồi con C90xx nữa. Sẽ chọn loại bà già thôi...
Chờ đệ tỉnh rồi sẽ uống riệu, bàn chuyện hàn tàng hình nhé.
18-03-2025, 22:34 -
Trả lời cho Hàn chì thiếc lên nhôm.bởi vi van phamCòn đúng 1 giờ nữa là Nhà thùng đã " tẩu hỏa nhập ma" Đúng 2 ngày.
Khoe tài giỏi làm chi, ai cũng cân hết, chỉ làm khổ vợ con. Nếu Nhà thùng thấy cảnh bà lảo phu nhân khóc hết nước mắt vì cái tội sỹ thì đố Nhà...-
17-03-2025, 21:59 -
