Sự khác nhau giữa điện áp 220V và 110V
  • #61
    Nguyên văn bởi sherif Xem bài viết
    220v mà nguy hiểm hơn 110v ah. Các u có nhằm không đấy. MÌnh không nói đến chuyện cắm lộn thiết bị 110v vào nguồn 220v. Nhưng cấp điện áp 220v thì dòng sẽ nhỏ hơn 1/2 so với 110v .Nguyên nhân gây nguy hiểm cho người là dòng chứ ko phải là áp. Thầy mình ở trường cũng nói vậy mà
    còn 50HZ hay 60Hz thì cũng như nhau thôi ko có sự khác biệt lắm giữa 2 tần số này
    cái này bác nhầm với máy biến áp rồi
    Đăng ký Dropbox có ngay 2GB lưu trữ online miễn phí:
    • #62
      vinhnq sai rồi. Công thức trên chỉ tính cho dòng và áp trên thiết bị mang điện thôi.Nói cách khác U= I.R chỉ là điện áp rơi trên phần tử mang điện. àon 220V là điện áp của toàn mạng.
      • #63
        Nguyên văn bởi kaokuong Xem bài viết
        TV có tốc độ 25 hình/s (đối với tiêu chuẩn mĩ là 30 hình/s thì phải hy sinh bớt độ nét ngang ) là vừa đạt đến ngưỡng mắt người không thấy nhấp nháy , cao hơn thì càng tốt nhưng ngày trước kỹ thuật điện tử còn thấp nên người ta chỉ đủ sức làm ra như thế ,nên giải pháp đơn giản được chọn là điều chỉnh lại tốc độ máy phát điện--> lưới điện có trước nhưng phải theo TV.
        lưu ý :để giảm hơn nữa độ nhấp nháy người ta cho TV quét xen kẽ theo chẵn lẻ (1-3-5-7.... rồi đến 2-4-6-8....) nên tần số quét dọc 50/60hz chỉ tạo ra được 25/30 hình mỗi s
        Từ ngày có điện lưới đầu tiên người ta đã dùng tần số 50Hz/60Hz rồi bác ạ, không đợi mấy chục năm sau mới có cái truyền hình đâu.
        • #64
          Nguyên văn bởi MrBean Xem bài viết
          Minh xin bo sung mot dieu ma cac ban chua giai thich ro duoc la: tai sao cac nuoc thuoc phe XHCN (truoc day ) hay su dung dien 50Hz, cac nuoc tu ban lai su dung dien 60Hz. Tai sao khong phai la nguoc lai?.
          Cai do la do ket qua cua bai toan toi uu kinh te ky thuat.
          O cac nuoc tu ban, khi xay dung mo hinh kinh te ky thuat,ham muc tieu cua ho la "loi nhuan toi da". Cac thiet bi dien dung trong luoi 60Hz,ma chu yeu la cac loai dong co,bien ap dung trong luoi 60Hz co kich thuoc nho gon hon, so vong day quan it hon, mach tu co Bmax thap hon(chu kong phai cao hon nhu ai do noi),dan den gia thanh re hon.
          Tuy nhien,do tan so cao se lam tang ton hao dien moi,giam do ben cua cach dien nen tuoi tho cua thiet bi chay dien 60Hz thap hon thiet bi chay dien 50Hz(voi cung cong nge che tao).Ngoai ra cung con mot so hieu ung khac nua lam giam do ben cua tbi 60Hz.
          Voi cac nuoc thuoc phe XHCN ham muc tieu la " chi phi toi thieu,hieu qua toi da", dan den ket qua 50Hz, thiet bi 50Hz tuy co kich thuoc lon hon, gia thanh dat hon nhung tuoi tho ben hon=> giam chi phi su dung va tang hieu qua.
          MBA,Dong co 60HZ ma cam vao dien 50HZ se chay ngay vi mach tu bi bao hoa.
          Nhân tiện có chút việc nhỏ liên quan đến topic này, xin các bác cho ý kiến hỗ trợ:
          Tôi có động cơ điện (không đồng bộ-1 pha, khời động vòng chập-không dùng tụ) công suất 45W nhưng dùng với tần số điện lưới 60Hz (220V). Nay muốn tìm cách nào đơn giản và rẻ tiền nhất để dùng với điện lưới 50Hz của Việt Nam ta. Đương nhiên phải chấp nhận chạy chậm, giảm công suất (yếu hơn) rồi. Nhưng miễn là dùng được lâu (không bị quá nhiệt) để tận dụng nó.
          Tôi đang tính giải quyết theo cách dùng Triac để "cắt bớt" điện áp cấp cho động cơ, không biết liệu có ổn không? Và giảm điện áp xuống bao nhiêu thì ổn, công thức liên quan thế nào?Bác nào là chuyên gia trong lĩnh vực máy điện ra tay tư vấn, cứu giúp. Đa tạ, đa tạ
          • #65
            Đúng rồi 220V thì nguy hiểm hơn 110 mà, vài cái kỹ thuật cơ bản như vậy mà còn không biết.
            • #66
              Nguyên văn bởi chuasonlam Xem bài viết
              người ta đang tranh luận nhau về mặt bản chất và ứng dụng chứ nói như bạn
              "Đúng rồi 220V thì nguy hiểm hơn 110 mà, vài cái kỹ thuật cơ bản như vậy mà còn không biết"
              thì trẻ con nó cũng biết mà học sinh cấp 2 cũng biết
              Đôi khi các câu hỏi tưởng như ngớ ngẩn nhưng khi phân tích mổ xẻ ra lại ra rất nhiều vấn đề to lớn
              Như Niu tơn bị quả táo rơi vào đầu nghĩ ra định luật vạn vật hấp dẫn ông đó cũng đặt ra câu hỏi Tại sao quả táo lại rơi xuống chứ ko bay lên
              • #67
                cho em hỏi đo điện 3 pha như thế nào ?các bác ơi
                010001010100101001010
                bởi một cộng một không bằng hai nên sinh ra cả vũ trụ
                1+1=10
                • #68
                  Chào bạn cho mình hỏi bạn có phải là sinh viên nghành điện không mà hỏi câu hỏi đó vậy.Đo điện 3 pha là đo dòng hay đo áp , nếu đo dòng thì dùng Ampe kìm ( cách đo gián tiếp , đo được dòng lớn và nhỏ ) , đo trực tiếp mắc đồng hồ nối tiếp với mạch cần đo ( chỉ đo dòng nhỏ < 40 A ) . Nếu đo áp thì dùng VOM mắc song song với mạch cần đo thông thường đo phase với phase ta được U dây . Đo phase với neutral ta được U pha tùy theo 3 pha 380 hay 3 pha 220 . Bạn có thể tham khảo thêm sách kỹ thuật đo của Nguyễn Ngọc Tân .Thân
                  • #69
                    Tất nhiên là điện áp sẽ quy định dòng điện. Tuy nhiên cấp điện áp cao thì vật liệu cách điện phải tốt hơn rùi. Nhung theo mình nghĩ thì ở cấp hạ áp như thế việc 110V hay 220V thì vấn đề không phải là cách điện...Mình thiên về lý do lịch sử hơn. Việc phát triển hệ thống cung cấp điện phải dựa vào cơ sở hạ tầng cũ đã có
                    • #70
                      Đề nghị đóng mục này lại.Đọc từ đầu đến giờ chưa thấy cái gì bổ ích.
                      • #71
                        - Có 1 điều chắc chắn là nhà máy thủy điện Hòa Bình do Liên Xô xây dựng,mà hắn xài 220V thì ta có muốn xài 110V cũng không được.
                        - Cấp điện áp là cấp chuẩn quốc gia,nước nào xài cấp gì là do phụ thuộc 1 nước trước đó .
                        Nước nào theo Mỹ xài 110V,nước nào theo Liên Xô xài 220V,nước nào trung lập thì xài cái gì thì xài.
                        - Điện áp càng lớn tổn hao đường dây càng nhỏ.
                        - Thế cho hỏi các bạn máy biến áp dùng để làm gi?
                        • #72
                          220v&110v khác nhau ở chỗ truyền tải các bạn ah.sở dĩ ta dủng điện áp 220v vì để giãm chi phí dây truyền tải.còn 110v thì tiết diện dây dẫn sẽ lớn hơn.
                          • #73
                            Nguyên văn bởi dung6600 Xem bài viết
                            Theo bác có ở đâu người ta truyền tải với 110 hay là 220 không? Toàn vài trăm KV hết. 220 qua biến áp lên 500KV, chả nhẽ 110 chỉ lên được 250KV thôi chắc
                            • #74
                              Nguyên văn bởi lamlam Xem bài viết
                              - Thuỷ điện Hoà Bình phát 6kV chứ ko phải 220V bạn ạ!
                              - Chuẩn 220V là chuẩn Châu Âu chứ ko phải LX
                              • #75
                                P = U*I
                                P không đôĩ suy ra U tăng thì I giảm
                                edomdom Tìm hiểu thêm về edomdom
