LED thu hồng ngoại có phải Là photodiode hoạt động ở vùng hồng ngoại không vậy ?
  • LED thu hồng ngoại có phải Là photodiode hoạt động ở vùng hồng ngoại không vậy ?
    Em có ra tiệm nói người bán bán cho con LED thu hồng ngoại 2 chân. Về nhà tiềm nguyên tắc cấu tạo, và datasheet thì chả có. Mà đọc được thông tin là LED thu hồng ngoại là 1 photodiode ( Có người nói là Phototransistor ) Hoạt động trong vùng hồng ngoại. Vậy thực sự LED thu hồng ngoại là con gì ? Photodiode, Phototransistor hay là LED thu hồng ngoại riêng ?
    // Khi mua linh kiện mà nó không ghi số hiệu, chẳng hạn như LED thu hồng ngoại vậy làm sao để tra datasheet ?
    // Em sử dụng led thu hồng ngoại cho mạch đếm sản phẩm. Mong anh chị, cô bác nào biết thì chỉ dùm em. Em xin cám ơn.
    Cần phân biệt nhé. Led thu hồng ngoại mà bạn nói là một photodiode. Nó chỉ có 2 chân, thường có dạng giống led hoặc gần giống tran nhưng chỉ có 2 chân.
    Còn phototransistor là loại có 3 chân, nó có độ nhạy cao hơn.
    Đối với diode thì cấp nguồn ngược, khi có ánh sáng hồng ngoại nó sẽ dẫn.
    Còn đối với tran thì nó có 3 chân riêng biệt : V+, GND, out. Chân out là tín hiệu thu được.
    Dùng loại nào cũng phải đệm thêm tran khuếch đại tín hiệu mới có độ nhạy cao.
    Mr.Quỳnh 0978706839
      Nguyên văn bởi quynhnb Xem bài viết
      Vậy LED thu hồng ngoại là 1 photodiode chỉ hoạt động ở vùng hồng ngoại. Khi nhận hồng ngoại thì nó dẫn còn không thì nó tắt. Vậy LED thu hồng ngoại có bị ảnh hưởng hồng ngoại ở bên ngoài không vậy ? Nhưn hồng ngoại từ romote TV ...
      Bác có cấu tạo của LED thu hồng ngoại không vậy cho em xin nhé.
        Nguyên văn bởi Ultra Xem bài viết
        nó giống như led z bạn có 1 chân dài và ngắn , tùy bạn mắc mà bạn phân cực cho led thu (hình vẽ) . mình nhớ là chân dài là mắc mass , ngắn là dương
        nó rất nhiểu với nguồn hồng ngoại bên ngoài như ánh sáng mặt trời , lửa , remote tivi...
        bạn nên dùng IC thu phát hồng ngoại để tạo tần số riêng tránh nhiểu từ bên ngoài .
        còn để nhìn thấy ánh sáng hồng ngoại thì bạn dùng camera of điện thoại bạn quay vào là sẽ thấy rõ , cách này là mình kiễm tra led phát có hoạt động không .
        không có gì khó , chỉ sợ lòng không bền !
        091.99 66 55 8
          anh cho em sơ đồ khuyếch đại tín hiệu cho led thu 3 chân dùng transistor với.
            cho mình hỏi con photodiode hay dùng cho camera quan sát , mua ở cửa hàng nào ngoài Hà Nội này bạn nhỉ
              ai có thể cho bít khỏang cách thu phát cua 2 con photo diot voi led hong ngoai?
              Ultra Tìm hiểu thêm về Ultra
