Em làm 1 cái mini dùng toàn led thôi , nhưng tính ra 1 con 8051 điều khiển trực tiếp được có 32 con led , có cách nào hiệu quả hơn ko các bác ?
Làm bảng điện tử chữ chạy, làm thế nào cho tốn chân VDK
Nếu cậu muốn nhiều led hơn thì có thể dùng kiểu matrix led (tự làm có thể sắp theo hình mà cậu muốn).
Không thì đơn giản có thể dùng các ic đơn giản thực hiện từ nối tiếp ra song song như 74HC164(1 con có 8 kênh) nếu nối tiếp nhiều con thì chỉ tốn 2 chân (không tốn hết).việc truyền ra thì đơn giản chỉ cần dịch từng bit data dữ liệu ra ngoài
Nguyên văn bởi hiodong Xem bài viếtEm làm 1 cái mini dùng toàn led thôi , nhưng tính ra 1 con 8051 điều khiển trực tiếp được có 32 con led , có cách nào hiệu quả hơn ko các bác ?
Nhưng LED là để con người nhìn, thì vấn đề đơn giản hơn, vì mắt người có độ lưu ảnh, phải cám ơn đặc tính này vì nếu không ta sẽ không có điện ảnh, không có truyền hình, không có quang báo...
Tán dóc chút (nhưng đó là nguyên tắc đấy, vì dựa trên độ lưu ảnh ta mới tính ra tần số quét).Imagine all the people
Living life in peace...
16-12-2024, 11:26 -
Răn cưa vuông đây
15-12-2024, 23:36 -
15-12-2024, 18:24 -
14-12-2024, 22:02 -
14-12-2024, 19:58 -
14-12-2024, 18:51 -
14-12-2024, 00:12 -
bởi Manh.n.trCác bác cho em hỏi cách điều chế xung răng cưa sang xung vuông với ạ. Em đang thấy khó ạ...
13-12-2024, 20:46 -
Trả lời cho hỏi về thiết kế mạch tuần tự trên proteusbởi Hatruong1309
12-12-2024, 00:33 -
bởi Hatruong1309Cho e hỏi là phần chân X thì nối cái j thì mạch mới chạy được ạ và kiểm tra đúng sai kiểu j ạ
Đề bài thiết kế mạch dãy đồng bộ nhận biết dãy tín hiệu vào ở dạng nhị phân được đưa liên tiếp ở đầu vào X và được đồng...-
12-12-2024, 00:33 -
