Mình làm bài tập vẽ mạch có con IC-741 mà theo mình học thì IC này có 8 chân và được đánh chân như trong hình: Nhưng trong Orcad 9.2 thì nó lại như này:
Vậy là sao ạ?
Vậy là sao ạ?
Ca ca về trường hỏi thầy C và anh em chỉ cho,hjhjhj
Làm thế nào để xử lý việc đường mạch đi qua nhau, vì khi chuyển sang layout có báo lỗi
- nhấp chuột trái vào linh kiện -> sau đó nhấp chuột phải vào nó chọn Edit part. nó hiện ra nguyên con IC và 2 chân bị ẩn. bạn nhấp chuột trái vào cái chân bị ẩn sau đó nhập chuột phải, nó hiện ra cái bảng Pin Properties. hàng chử shape bạn chọn line còn Type chọn chon input -> Ok và chọn updatecuerrent
- khi kéo cácda6yy chéo nhau mà không muốn nó nối với nhau thì kéo thẳng qua và không cho nó hiện cái nút chấm nối nhau lên, nếu nó tự nối thì bạn dùng công cụ Place juntion và nhập vào chỗ nó tự nối
nhấp chuột trái vào linh kiện -> sau đó nhấp chuột phải vào nó chọn Edit part. nó hiện ra nguyên con IC và 2 chân bị ẩn. bạn nhấp chuột trái vào cái chân bị ẩn sau đó nhập chuột phải, nó hiện ra cái bảng Pin Properties.chọn shape là line, click chuột vào Pin Visible và chọn OK và chọn updatecuerrent.
