Mình làm bài tập vẽ mạch có con IC-741 mà theo mình học thì IC này có 8 chân và được đánh chân như trong hình: Nhưng trong Orcad 9.2 thì nó lại như này:
Vậy là sao ạ?
Vậy là sao ạ?
Ca ca về trường hỏi thầy C và anh em chỉ cho,hjhjhj
Làm thế nào để xử lý việc đường mạch đi qua nhau, vì khi chuyển sang layout có báo lỗi
- nhấp chuột trái vào linh kiện -> sau đó nhấp chuột phải vào nó chọn Edit part. nó hiện ra nguyên con IC và 2 chân bị ẩn. bạn nhấp chuột trái vào cái chân bị ẩn sau đó nhập chuột phải, nó hiện ra cái bảng Pin Properties. hàng chử shape bạn chọn line còn Type chọn chon input -> Ok và chọn updatecuerrent
- khi kéo cácda6yy chéo nhau mà không muốn nó nối với nhau thì kéo thẳng qua và không cho nó hiện cái nút chấm nối nhau lên, nếu nó tự nối thì bạn dùng công cụ Place juntion và nhập vào chỗ nó tự nối
nhấp chuột trái vào linh kiện -> sau đó nhấp chuột phải vào nó chọn Edit part. nó hiện ra nguyên con IC và 2 chân bị ẩn. bạn nhấp chuột trái vào cái chân bị ẩn sau đó nhập chuột phải, nó hiện ra cái bảng Pin Properties.chọn shape là line, click chuột vào Pin Visible và chọn OK và chọn updatecuerrent.
vì hiện tại em đang gặp vấn đề về phần động cơ nên em mới show ảnh phần rotor, stator và mạch điện bên trong liên quan. Ngoài ra em xin phép gửi thêm cơ cấu bơm cũng như thêm thông tin để các anh và mọi người tham khảo thêm ạ
Dạ vài chục mét thì chú tính như vậy được ạ. Chứ chuẩn thì phải tính cả điện trở của toàn bộ chiều dài dây dẫn nhân với dòng điện xem sụt áp có trong khoảng chấp nhận đc hông ạ. Trong mạch điện tử khoảng cách ngắn và mạch...
Theo mình biết thì chọn dây dẫn dựa vào dòng tải. Thường thì tiết diện 1mm2 cho dòng 6A. Nhưng trong các mạch điện tử, như mạch nguồn tổ ong chẳng hạn, dòng đến vài chục Ampe mà đường mạch mỏng dính. Phải chăng điện DC nó khác với...
