Bạn nào giải thích khi diode mắc trong mạch cầu H hoạt động thì dòng điện tự cảm trong mạch sẽ đi như thế nào với !
Giải thích dùm mình về các con diode mạch động cơ cầu H với!
Nguyên văn bởi bonchen2011 Xem bài viếtBạn nào giải thích khi diode mắc trong mạch cầu H hoạt động thì dòng điện tự cảm trong mạch sẽ đi như thế nào với !
Bạn có thể tạm thay 4 con điot đó bằng led nt trở để nhìn cho nó trực quan
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtcái này em lại nghĩ khác. Dòng cảm ứng sinh ra có xu hướng chống lại sự biến thiên của từ thông. Như vậy khi dòng điện giảm từ I về 0 thì dòng tự cảm sẽ cùng chiều với dòng ban đầu và áp tự cảm ngược với áp cấp vào cuộn dây.
Trans và điot bên trái là1,2;bên phải là 3,4. Giả sử dòng đi từ trái qua phải tức T1,T4 dẫn thì khi ngắt sẽ có dòng tự cảm chạy từ trái qua phải qua D3 => +nguồn => -nguồn rồi trở về qua D2
Nguyên văn bởi bonchen2011 Xem bài viếtBạn giải thích lại dùm mình chỗ -nguồn rồi trở về qua D2 với, theo như bạn thì lúc ngắt sẽ có nguồn từ trái qua phải, theo d3 về nguồn dương, còn chỗ D2 tại sao lại có nguồn qua???
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtkhi đó cuộn dây rôto bên phải là + bên trái - có áp lớn hơn áp nguồn nên được nạp vào nguồn qua 2 con diot đó
Như vậy nếu thay 4 con diode thành 4 con led thì khi đóng mạch có dòng điện từ trái qua phải cuộn dây, lúc đó các led đều không sáng. Còn khi ngắt mạch thì led 2 và 4 sẽ sáng phải không!?
Đúng vậy. 2 con led mắc // với 2 trans khóa sẽ lóe sáng còn nếu pwm thì sẽ thấy sáng liên tụcNguyên văn bởi bonchen2011 Xem bài viết
Nguyên văn bởi quanghao Xem bài viếtĐúng vậy. 2 con led mắc // với 2 trans khóa sẽ lóe sáng còn nếu pwm thì sẽ thấy sáng liên tục
Dòng điện cảm ứng có xu hướng chống lại sự biến đổi của từ thông, hay chống lại sự biến đổi của dòng điện. Tức là khi dòng điện có trong mạch có tính cảm giảm xuống thì sẽ có dòng cảm ứng cùng chiều với dòng điện đang giảm, khi dòng điện tăng lên thì sẽ có dòng cảm ứng có chiều ngược lại dòng điện đang tăng. Động cơ hay cuộn cảm thì cũng giống nhau. 4 diode này trả năng lượng ngược về nguồn, không giống trường hợp diode mắc song song với cuộn dây role có tác dụng dập xung "ngược"- Có thể nói như vậy!
hôm nay, 15:47 -
Hôm qua, 20:47 -
Hôm qua, 20:42 -
Hôm qua, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi mèomướpDạ chú nhat... cứ coi pin mặt trời như 1 cái ắc qui nhìu ngăn mắc nối tiếp ấy ạ. Khi 1 ngăn yếu thì cả cái ắc qui yếu luôn ạ. Nó có nhìu bộ nối tiếp mắc song song nên bị che 1 khoảng nhỏ ảnh hưởng nhìu nhưng chắc ko đến nỗi mất 50% đâu ạ...
17-01-2025, 06:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Nếu nói bị cái lá che sáng mà giảm 50% thì tôi càng không tin, bởi trên vườn tôi mặc kệ ông trời làm vệ sinh.
Tức là lá tự rụng, gió tự dọn. Ai hơi đâu mà leo lên dọn. Nếu phải như thế thì tôi dek thèm lắp làm gì.-
16-01-2025, 21:44 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi nhathung1101Chả hiểu ý cậu nói gì. Cái diode bypass quan trọng thế ư???
Cái giàn của tôi chả thấy cái diode nào mà vẫn hoạt động hơn 3 năm rồi.
Nhưng nó không có kiểu nối dây với bấm cốt như của cậu.
Tóm lại là tiền nào của nấy, đừng hoang tưởng kỹ thuật hóa. Kẻo ô tô điện đua nhau lắp diode.-
16-01-2025, 21:31 -
