Member nào có kinh nghiệm giúp tôi giải quyết vấn đề chống sét trong mạch điện tử với, cần chống sét cả đường nguồn lẫn đường truyền tín hiệu vì nó kết nối với nhiều hệ thống khác...
thanks
Nói đến chống sét thì phải nói đến linh kiện chống sét .
Linh kiện bán dẫn gồm các Diac . tụ lọc . cuộn chặn ......
Linh kiện chân không gồm mỏ neon ( trong diện thoại bàn hay modem )
Lớn hơn thì có các ống phóng sét ( dùng cho tủ điện hạn thế ....)
Còn có mạch điện tự động cắt đường điện nguồn ra khỏi đường điện lưới hay anten khi phát hiện có sóng điện từ do sét khi dông bão ......
Nhưng nếu phát sét đầu tiên nã vào đầu nó thì nó chết luôn cùng với hệ thống !!!!!
Chuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc . nguyendinhvan1968@gmail.com Mobil : 0903 252 168 Chỉ gọi từ 09 giờ đến 17 giờ . Từ 18 giờ ngoài vùng phủ sóng
thanks
Như bạn nói thì bạn dùng con MOV hiện ở trên Hanthuyên có hai loại là 230 và 350, sơ đồ thì lên mạng mà search, hiện tại tôi ko tiện gửi được vì đang làm việc. Tôi cũng đã dùng thử rồi rất tốt, mạch điện tử không còn bị xung áp khi đóng điện hay do sét phi vào nữa (tất nhiên chỉ gián tiếp thôi). Bố trí nó + cầu chì (hoặc aptomat) trước mạch mà bạn cần bảo vệ-nguyên lý là do nó tự gây ra ngắn mạch khi có điện áp bằng ngưỡng giá trị tác động của no mà thôi. Thân.
Khi nó tác động, tức là nó làm ngắn mạch và gây đứt cầu chì. Vậy thì sau đó làm sao hoạt động tiếp đc mà lại có thể: "mạch điện tử không còn bị xung áp khi đóng điện" ???
PT.
Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
sét đánh trực tiếp vào đường dây điện thì việc đầu tiên là nó gây ra 1 sốc điện áp cực lớn,tiếp đến là cháy nổ hệ thống điện (ở 1 phạm vi nào đó).Không ai bảo vệ hệ thống điện trong trường hợp này cả
thường thì người ta bảo vệ trong trường hợp cảm ứng sét,nghĩa là sét đánh đâu đó gần đường dây sẽ gây ra 1 điện áp cảm ứng,có biên độ nhỏ hơn nhiều so với trường hợp đánh trực tiếp,thường thì người ta bảo vệ bằng thanh chống sét đặt trên đỉnh đường dây cao thế,và các "chống sét van" CSV (hệ thống điện VN sử dụng cái này rất nhiều)
khi hoạt động thì CSV tạm thời làm ngắn mạch đường dây (để dòng sét chui xuống đất),sau đó hở mạch trở lại,đường dây lại hoạt động BT
xác xuất ngắn mạch 1 pha do CSV gây ra là trên 85% nguyên nhân ngắn mạch của cả hệ thống điện
ủa mà lạc đề mất roài,bác Winter... gì đó muốn hỏi chống sét cho mạch điện tử phải không? nguyên tắc cơ bản vẫn là chống quá áp,linh kiện vẫn là cầu chì,diode zenner,diac....Ta sẽ làm ngắn mạch 1 đường mạch nào đó để cho cầu chì chảy ra,sau đó đem máy đi thay cầu chì là xong
lưu ý là cầu chì có 2 dạng đặc tuyến:CHẢY NHANH VÀ CHẢY CHẬM,trực giác mách bảo là khi máy đang đầy tải=>cầu chì nóng=>chảy lẹ=>đặc tuyến chảy nhanh áp dụng trong trường hợp này (cái còn lại tự suy )
còn có một linh kiện nữa,chỉ thấy xuất hiện trong các sơ đồ máy hiệu,đó là điện trở cầu chì.Không biết có ai ngyên cứu con này chưa ?
PT.
Khi có xung áp pick lên thì MOV sẽ đưa nó xuống đất nên mạch phía sau không phải chịu cái áp đấy nữa nên mới bảo vệ được mạch, còn muốn khôi phục lại thì phải đi thay cầu chì hoặc đóng aptomat lên. Mất tí công thayhơn là đi thay thế linh kiện trong mạch, có thể bố trí thêm mạch cảnh báo mất pha nữa thì càng tốt.
Nhưng bài treen bạn có nói "mạch điện tử không còn bị xung áp khi đóng điện hay...." Vậy không lẽ mỗi lần đóng điện lại đi "thay cầu chì hoặc đóng aptomat lên" ???
PT.
Cơ bản nhất của việc chống sết là phải có hệ thống nối đất cực tốt, bác nào làm bên bưu điện thì chắc là rõ, nghe đâu một hệ thống đất "đạt tiêu chuẩn" của bưu điện phải đầu tư cỡ 40 - 50 T thì phải, có nơi địa hình xấu (trên núi chẳng hạn) có thể lên dến 100T. Nhưng tôi thấy thiết bị bưu điện vẫn bị sét đánh chết như thường.
Vậy thôi nếu bác nào làm bên cung cấp thiết bị thì khéo làm hợp đồng để quy những trường hợp sét đánh là do "trời đánh" đỡ phải bảo hành.
Để chống sét tốt phải thỏa mãn 2 điều kiện.
1. Nối đất tốt.
2. Phải có van chống sét tốt. Ví dụ MOV của EPCOS dòng cắt 40 kA dòng xung 8 us. Nó giảm đáng kể thiệt hại do sét gây ra. Với hệ thống lớn thì phải là chống sét chứ không phải chống quá áp.
3. Có các cấp chống sét khác nhau. Thông thường dùng 3 cấp.
a/ Cấp 1. Dùng MOV có dòng cắt 40 đến 210 kA. Thời gian tác động < 8uS. Năng lượng tiêu tán trên MOV khoảng 2000J. Đảm bảo cắt được xung sét. Nhưng khi làm việc điện áp rơi trên MOV vẫn khoảng 2kV. Do đó cần một mạch lọc sét. Sau đó là đến chống sét thứ cấp. Sẽ làm nhiệm vụ cắt xung cao áp còn lại.
b/ Cấp 2 Chống cho từng MODUL.
c/ Chống cho các linh kiện nhạy cảm.
Bưu điện vẫn bị sét đánh song do 2 nguyên nhân sau.
1. Nối đất chống sét bị tăng R do một số lý do nào đó.
( thường do thời tiết hanh khô, hay hóa chất xử lý đất hết tác dụng.)
2. Đánh trực tiếp hay đánh lặp lại.
Nhưng hiệu quả vẫn rất lớn. Tuy vẫn bị hư hại nhưng chỉ là hư hại cục bộ . Nếu không có chống sét thì chỉ có lắp cái mới chứ khỏi phải sửa.
Tham khảo:
MOV B40 K320
Chống sét đường nguồn, chống sét phase
Hãng sản xuất EPCOS.
Giá tham khảo 17 USD/pcs cho 1K pcs.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Minhha có thể cho biết để chống sét đườcng anten TV và điện thoại trong nhà thì làm sao cho hiệu quả. Chứ như hiện tại, bảo là rút anten ra khỏi ổ cắm thì không lẽ mỗi lần ra khỏi nhà lại rút, về lại cắm ư? Hay đi làm thấy cơn giông thì phi xe về rút.
PT.
Bài học kiểu trực tuyến dù là loại đơn giản bậc nhất cũng vẫn cần chú tâm. Chỉ bật tai nghe lên thì không có loại nào thấm nổi đâu. Cách hay hơn, dễ hơn là kiếm phim tiếng Anh nào đó xem, ban đầu bật phụ đề tiếng Việt, nghe và...
Ha ha !
Nó là mạch ổn dòng.
Vì thế các anh nước lạ không thèm quan tâm là phải....
Vì cứ phải chỉnh sửa cho mỗi dải điện áp, quên chỉnh thì hư chíp phải bảo hành nên em thấy bất tiện, mới cần cái mạch 1 dải áp cao dùng cho tất cả loại đèn đó bác!...
Mình thỉnh thoảng cũng làm việc với người nước ngoài nói tiếng Anh thì toàn ghép nhặt từ, cộng với quơ tay quơ chân để diễn tả, hix. Nỗi khổ là không biết cách để mô tả sự việc. Tôi muốn tìm các bài giảng tiếng anh nào phù hợp...
Trước khi có đủ thực lực thì chỉ làm vì mình thôi đừng nghĩ đến chuyện khác cái mạch toàn dãi tiện sử dụng nhưng tỷ lệ hư hỏng phải bảo hành cũng cao hơn ,lợi bất cập hại .
Vâng, em biết chứ bác, thực tế thì có rất nhiều điều tế nhị rất khó áp dụng được những gì tốt đẹp nhất mà chúng ta tìm ra (và nhiều khi mình nghĩ là tốt nhưng lại không tốt cho người khác). Tuy nhiên, ĐT đã và đang chọn sự sẻ...
