vừa rồi có 1 người cho mình 1 cái máy khoang cầm tay nhưng lại sử dụng điện 110v mà mình thì lại ko có biến áp với lại mình thấy sử dụng máy biến áp lại rờm rà bất tiện quá ! các bạn có cách nào chỉ giúp mình han dòng 220 > 110v ko, công suất khoảng 5A, mạch càng gon càng tốt, nếu có thể nhét vô trong máy luôn thì quá tuyệt , mong các bạn chỉ giúp . thank!
xin giúp về cach hạn dòng 220v xuống còn 110v
còn một cach khác là nối tiếp khoan của bác với 1 bóng đèn có công suất bằng công suất khoan của bác.nếu là bóng 110v.nếu nối tiếp với bóng 220v thì dùng bóng có công suất gấp đôi khoan.chọn bóng halogen cho nó nhỏ.nhưng ko biết có kiếm đc bóng ko .cách khác nữa là quấn lại khoan cho tiện... còn nhiều cách lắmSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi dinhthong617 Xem bài viếtvừa rồi có 1 người cho mình 1 cái máy khoang cầm tay nhưng lại sử dụng điện 110v mà mình thì lại ko có biến áp với lại mình thấy sử dụng máy biến áp lại rờm rà bất tiện quá ! các bạn có cách nào chỉ giúp mình han dòng 220 > 110v ko, công suất khoảng 5A, mạch càng gon càng tốt, nếu có thể nhét vô trong máy luôn thì quá tuyệt , mong các bạn chỉ giúp . thank!
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTrước đây tôi cũng có cái khoan như bạn, công suất tầm 350w chạy điện 110v, tôi lấy cái dimer quạt chế lại, điều chỉnh biến trở về min sau đó thay 2 con điện trở khoảng 22mê căn điện áp ra khoảng 115v là khoan được, vì dùng dimer này nó điều chỉnh điện áp bằng góc mở triac khi khống chế điện áp xuống có thể sóng ra không còn sin, khoan lâu quá khoan có thể khoan bị nóng nhưng với đặc tính là khoan không liên tục nên tôi vẫn sử dụng khoan bình thường, dùng 3 năm nay không có vấn đề gì, mạch nhỏ gọn chỉ bằng đầu ngón tay tôi định vị triết áp xong cắt bớt cái đầu nó đi cho vào cái vỏ hộp dimer hàn nhựa lại nhỏ gọn, bạn thử làm xem.
Nguyên văn bởi pvc28 Xem bài viếtTrước đây tôi cũng có cái khoan như bạn, công suất tầm 350w chạy điện 110v, tôi lấy cái dimer quạt chế lại, điều chỉnh biến trở về min sau đó thay 2 con điện trở khoảng 22mê căn điện áp ra khoảng 115v là khoan được, vì dùng dimer này nó điều chỉnh điện áp bằng góc mở triac khi khống chế điện áp xuống có thể sóng ra không còn sin, khoan lâu quá khoan có thể khoan bị nóng nhưng với đặc tính là khoan không liên tục nên tôi vẫn sử dụng khoan bình thường, dùng 3 năm nay không có vấn đề gì, mạch nhỏ gọn chỉ bằng đầu ngón tay tôi định vị triết áp xong cắt bớt cái đầu nó đi cho vào cái vỏ hộp dimer hàn nhựa lại nhỏ gọn, bạn thử làm xem.Thất nghiệp :(
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80(ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
hôm nay, 12:08 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Dưới đây là hình ảnh thực:
(bị phạm con tụ pi C17 (phía trên IC U3/DIP08: văng mất xác!)
(hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...-
hôm nay, 12:05 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
"Our street light controller product triggers high temperature protection based on internal thermistor sampling''
Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...-
hôm nay, 11:39 -
https://vn.shp.ee/dWYVgq7-
21-01-2025, 12:48 -
21-01-2025, 11:55 -
21-01-2025, 00:47 -
21-01-2025, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
