Xin chào mọi người. Mình không phải là dân điện tử lên không biết nhiều về món này.
Rất mong mọi người giúp mình một 1 việc như sau:
Chẳng là nhà mình ở quê lên điện lưới không ổn định (có lúc thì được 220v có lúc 170v, có lúc thì 80v,..). Mình đã dùng ổn áp nhưng có lúc ổn áp cũng chỉ kéo lên hết tầm được 150v. Vì con ổn áp mình dùng là đời cũ, mình đã kiểm tra thì thấy con ổn áp này có 2 đường điện áp vào (từ 60v-140v, từ 140v-230v). Bây giờ mình muốn thiết kế 1 bộ tự động kiểm tra điện áp đầu vào. Nếu điện áp là 60v-140v thì cho vào đường 1 của ổn áp, nếu điện áp là 140v-230v thì cho vào đường 2 của ổn áp.
Mình có ý tưởng thế này không biết có đúng không (vì mình không có chuyên môn lên không tính và biết được các trị số cũng như tên của linh kiện). Rất mong các bạn giúp đỡ và cho mình sơ đồ mạch (có ghi chú tên linh kiện và trị số)
Ý tưởng của mình:
- Dùng 1 cuộn biến áp hạ từ 220v xuống 6v (cái này mình đã có). Mình đã kiểm tra nếu cắm vào 220v -> 6v, nếu cắm 110v -> 3v. Như vậy mình tính ra cái ngưỡng của mình cần là 120 -> 3.3v) không biết mình tính có đúng không.
- Nguồn ra từ biến áp đi qua 1 con diode ổn áp (trị số bao nhiêu thì mình không biết).
- Nếu điện áp ra từ biến áp lớn hơn trị số của diode ổn áp thì sẽ đi vào chân B của một con transistor (tên và trị số mình không biết)
- Lúc này chân B của transistor có điện áp thì transistor sẽ cho dẫn điện từ từ C sang E hay từ E sang C gì đó mình cũng không rõ lắm.
- Dùng điện áp này cấp vào 2 chân (cuộn dây) của 1 con rơ le (mình định dùng rơ le 220v, công suất khoảng 2000w).
- Như vậy nếu cuộn dây của con rơ le có điện thì nó hút tiếp điểm, nếu không thì nó nhả (như vậy là mình có được 2 cầu điện áp và nhảy cầu 1 cách tự động).
Rất mong các bạn giúp mình gấp để mình còn kịp làm mang về quê.
Ý tưởng của mình:
