Cần giúp đỡ về Proteus .
  • Cần giúp đỡ về Proteus .
    Mình mới học về mạch điện tử nên kiến thực còn rất hạn chế . Mong các thành viên dientuvietnam.net giúp đỡ mình . Mình có 2 câu hỏi :
    1. Tên tiếng anh của một vài linh kiện điện tử thông dụng trong Proteus (Như tụ , cuộn dây , nguồn , motor , LED ....)
    Mình chỉ biết : Điện trở là : Resistors ; Đi-ốt là : Diodes và Tranistor thôi .
    2. Các bạn hướng dẫn giúp mình làm mạch đèn LED được không? Mình đang sài Proteus nên bạn nào có File.DSN thì share để mình tham khảo .
    bạn khởi động proteus lên! ấn chữ:" P " hay click chuột vào chữ P ( gần chữ L) bên góc trái màn hình.
    nó hiện ra cáibangwrr: có ô: keywords bạn có thể gõ tên linh kiện ở đó, ví dụ như 89c51
    nếu không thì có cái ô phía dưới đó bạn, có tên như:
    + tụ là: capacitors, hay diodes là đi- ốt đó bạn....
    Còn nguồn thì bạ có thể vào mục:Terminals Mode các thanh công cụ bên phải đó. ở đó có power và GND.
    bạn định làm mạch đèn led gì?
    tham khảo thêm bài viết này của bác nào nhé! mình ko nhớ! hè.
    Không biết ký thế nào?
      Nguyên văn bởi Mosfet Xem bài viết
      Cảm ơn bạn về cái File đính kèm nha .
      Cái bảng thì mình có thấy nhưng mình không biết tên tiếng anh của các linh kiện cần thiết . Giả sử mình cần 1 con điện trở , nhưng không biết nó tên Resistors thì cũng mệt .
      Còn mạch đèn LED thì mình thik mạch chạy chữ . Mạch kiểu xếp LED theo hình chữ nhật rồi có dòng chữ chạy qua ah .
      Kiểu thế này nè : http://www.youtube.com/watch?v=9owLMyFoYSw
        Nguyên văn bởi vinhlinhltd
        Anh chỉ xài PADS của Mentor Graphic. Lúc mới xài cũng không biết gì hết, mò mò rồi cũng biết cả, giờ thành pro khi nào không hay. Em phải biết chút chút tiếng anh là sẽ biết cả thôi. Chúc thành công nhé. Nếu cần tư vấn về schematic, layout hay linh kiện thì anh sẳn sàng support.
        Cảm ơn anh . Nhân tiện em có câu hỏi về linh kiện đây .
        Em mới kiếm được cái mạch này .
        Cho em hỏi là 3 cái em khoanh màu xanh có tên là gì ? và công dụng ra sao ?
        Em biết tên trong proteus là NE555 , Cap-pol và 4017 .
          Theo mình biết thì con 555 là con clock còn 4017 là định giờ cho dòng điện chạy qua các chân sơ sơ là vậy.tụ c1 là con tụ hóa y giá trị càng nhỏ thì mạch led chạy càng nhanh và càng cao thì càng chạy chậm thôi.
            Nguyên văn bởi linght Xem bài viết
            sai rồi b ah. 555 để tạo xung. 4017 là ic tín hiệu cho ra các mức ứng với mỗi chân ra. mạch quá đơn giản, đơn điệu. nhanh hay chậm không liên quan đến con tụ đó, mà liên quan tới trở..
              Nguyên văn bởi hamchoi9xnd Xem bài viết
              thời gian nạp phóng của tụ quyết định tần số của xug đó bạn. thay đổi R chỉ là thay đổi thời giannapj và phóng của tụ thôi
              gmail :
                bạn tham khảo thêm ở đây
                mình thấy khá rõ ràng mà
                http://machdientu.net/dien-tu-co-ban...cua-ic-555.htm
                  con 4017 la con đếm xung nó có 10 chân xung ra nó đếm lần lượt qua từng chân .con 555 là con tạo xung vuông,muốn thay đổi độ xung thì chỉ cần thay đổi giá trị của 2 con trở R1R2.con R1 thì ở nủa chu kì dương ,con R2 hoạt động ở chu ki 0.con tụ chỉ là để phóng nạp.nó quan trọng nhưng ko cần tính toán đến nó.Bình thường tính đọ xung thì tính R cho dễ
                    cuộn cảm : inductor
                    LSL HCM UTE
                    0979.829.469
                      mình cần lấy các con điện trở với các giá trị khác nhau trong protues nhưng không tìm thấy có ai biết bảo mình cái
                        Nguyên văn bởi kinhkong_00 Xem bài viết
                        Nếu chỉ mô phỏng,bạn chỉ cần lấy 1 con thôi,bấm đúp vào nó rồi chọn lại giá trị cho nó là Ok mà.
                        vanduc0211@gmail.com
                          Nguyên văn bởi tunglee091 Xem bài viết
                          NE555 là IC tạo xung vuông(chắc ai cũng biết) còn tụ c1 để chỉnh tần số của xung vuông. IC 4017 là IC quay vòng sang trái với số nhớ cũng có thể thay thế bằng IC TTL(nếu wen dùng TTL) là 74HC4017.
                          Cái này chắc là mạch led trái tim.:d
                          Cười là liều thuốc bổ, là sự giải thoát và chấm dứt khổ đau
                          My email:dientuvietnam1994
                          Facebook:
                            mọi người giúp e với.e mô phỏng viết code cho cảng 1,2,3 chạy ok hết.sao cảng p0 chỉ có màu xanh rùi lại tối đi khi chạy ạ?các cảng kia đỏ lên báo có điẹn áp.riêng p0 thỳ ko có
                              Nguyên văn bởi bkrobo Xem bài viết
                              lắp thêm trở treo cho 4 cổng nhé
                              tunglee091 Tìm hiểu thêm về tunglee091
                                Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?
                                Đồng ý với Bqv.
                                - Lần thứ 1 máy xq của Pháp được ks Pháp lằp đặt bị lỗi 1 con didode, đưa cho ks Pháp con didode khác cùng mã số, ông...
                                hôm nay, 08:09
                                Dạ chú dinh... muốn sửa lỗi cho hãng thì chú cứ gửi những hình ảnh, video cho họ đi ạ, chú có thể tìm thông tin của những lãnh đạo bên ấy để gửi thì sẽ hiệu quả hơn ạ. Về tổng quan thì họ sẽ ko phản hồi rõ ràng đâu ạ, vì nhận...
                                hôm nay, 06:19
                                Cuối năm bàn thêm chuyện to hơn chút, đấy là 2 vụ rơi đám 737 đời mới và trục trặc ở cả tá chiếc khác. Ngay cả những thứ tưởng như cao siêu sang xịn thật thì vẫn có thể gặp trường hợp oái oăm như thường. Từ hồi đó bqv đã thấy khó hiểu làm sao lại đẻ ra đám MCAS quái thai đến thế được. Rồi...
                                24-01-2025, 19:40
                                Bqv phải vào ngay để tán đồng với bài viết trên của bạn. Chỉ bàn về kỹ thuật, thiết bị máy móc của hãng dù danh tiếng vẫn có thể xảy ra những chuyện ngoài dự kiến, thậm chí những chuyện tưởng như không bao giờ có thể xảy ra....
                                24-01-2025, 19:31
                                (ĐT chia sẻ MPPT này, với mong muốn rằng, chúng ta hãy tự tin lên, hãy tự hào là người VN, đừng quá tin vào người khác, đừng quá thần tượng họ, cần kiểm tra thực chứng chứ không nên cứ cho các thiết bị thông minh, cao siêu là hoàn hảo)
                                24-01-2025, 12:08
                                Dưới đây là hình ảnh thực:
                                (hàn vào vị trí C17 tụ pi 27nF ( giá trị phỏng đoán từ 10-100nF!), mạch vẫn chạy như trước khi cạy keo)...
                                24-01-2025, 12:05
                                ĐT đã mạnh dạn mail thử cho hãng SRNE, họ trả lời là nó dùng nhiệt điện trở ở bên trong mạch như sau:
                                Thấy hơi lo lắng vì kiến thức điện tử...
                                24-01-2025, 11:39
                                Trả lời cho tìm mua đồng hồ vạn năng
                                Dạ chú mua cái kẹp dòng ấy ạ. Chị hàng xóm nhà cháu có 1 cái thấy lâu lâu rùi chưa hỏng ạ. Ví dụ như mẫu này trên shoppee đầy ạ...
                                https://vn.shp.ee/dWYVgq7
                                21-01-2025, 12:48
                                Bác Đinh Vặn sai rồi,bây giờ con nít mẫu giáo đã giải phương trình 2 ẩn số rồi.
                                Tôi chứng minh bác lên youtube đầy video đơn giản tựa rất hot, chỉ 1 transistor hay 1 con diode và hướng dẩn cách làm, tác giả không vẽ sơ đồ mạch điện...
                                21-01-2025, 11:55
                                Bây giờ mới có tháng giêng, bao giờ mới đến tháng mười ?
                                Các cháu mẫu giáo mới lên lớp 1 được có 4 tháng. Nên đừng lấy lý do chúng nó đã đi học rồi để bắt nó viết một bài luận văn, hay là giải bài toán hàm. Phải kiên nhẫn...
                                21-01-2025, 00:47
