Các bác cho e hỏi làm thế nào để đấu LED song song với nhau mà ko cháy LED với
Đấu LED song song
Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtsao e nghe nói là nếu đấu song song các LED với nhau thì các LED sẽ tự đặt điện áp lên nhau dẫn đến cháy dần các LED. Mình đấu thử thấy đúng thế thật, các LED cứ lần lượt nháy loạn lên rùi ngủm luôn, khi còn 1 cái thì cứ thế nó sángCK6C -HUI
Nguyên văn bởi noibinhyen Xem bài viếtsao e nghe nói là nếu đấu song song các LED với nhau thì các LED sẽ tự đặt điện áp lên nhau dẫn đến cháy dần các LED. Mình đấu thử thấy đúng thế thật, các LED cứ lần lượt nháy loạn lên rùi ngủm luôn, khi còn 1 cái thì cứ thế nó sángSửa biến tần, Servo, Máy hàn , Máy tính công nghiệp, Nguồn xung 0978666571
Web :
Nguyên văn bởi phamtinh.dt Xem bài viếtko phải nó cháy đâu.ví dụ bạn mắc led đỏ song song với led xanh chẳng hạn thì khi đó bạn chỉ thấy led đỏ sáng led xanh ko sáng .ko phải vì led xanh cháy mà vì led đỏ sử dụng điện áp thấp hơn nên nó sẽ đặt lên led xanh 1 điện áp thấp 2v chẳng hạn=>>led xanh sẽ ko đủ điện áp để sáng.để mắc song song các led ko cùng 1 điện áp thì người ta phải mắc 1 con trở nối tiếp vào led có điện áp thấp hơn rồi mới mắc // với con led con lại.CK6C -HUI
dạ không phải là LED khác loại đâu các bác. E dùng 4 con LED siêu sáng trắng, mỗi con đấu nối tiếp vs 1 điện trở 1 Ohm, sau đó nối song song chung vs 1 điện trở khác nữa sau đó đấu vs nguồn lấy từ cổng USB. Nó sáng đều đặn trong mấy tháng nhưng gần đây lụi dần, giờ còn mỗi con sáng thui àacmabenng@yahoo.com
Hôm qua, 14:40 -
Hôm qua, 06:08 -
Rồi xem.-
Hôm qua, 01:38 -
Tốt nhất im mồm....-
Hôm qua, 01:26 -
14-02-2025, 16:15 -
1 step down
2 step up
Tính chất là:
2 Đầu vào cao hơn...-
14-02-2025, 00:51 -
Nó là mạch ổn dòng.
14-02-2025, 00:42 -
13-02-2025, 17:02 -
13-02-2025, 08:43 -
13-02-2025, 07:39 -
