Ai cũng biết rằng lớp tiếp giáp P-N trong các linh kiện như Diode, transistor... khi phân cực ngược với 1 điện áp nhất định nào đó sẽ xảy ra hiện tượng đánh thủng thác lũ. Nay em muốn ứng dụng hiện tượng này để dùng transistor làm 1 cái khóa theo điện áp như sau: Khi mở nguồn, tụ điện tích lũy năng lượng, điện áp của tụ tăng dần lên theo time, lúc đầu điện áp trên tụ nhỏ hơn điện áp phân cực ngược có thể chịu đựng của transistor, transistor ở trạng thái khóa. Khi điện áp rơi trên tụ vượt qua ngưỡng đánh thủng của transistor thì transistor như 1 cái khóa ở trạng thái mở. Tất nhiên khi đó tụ điện xả năng lượng qua Transistor về cực - của nguồn trong 1 khoảng time rất ngắn và điện thế trên tụ giảm xuống, thời gian phóng của tụ là nhỏ và có thể bảo đảm cho transistor ko bị cháy, khi điện áp của tụ giảm thì transistor lại trở về trạng thái khóa và chu trình lại lặp lại như vậy!! Ý tưởng của em là như vậy nhưng kô bít có khả thi kô Bác nào có kinh nghiệm, nội công thâm hậu cho em xin ý kiến ạ
Linh kiện bán dẫn làm việc ở chế độ đánh thủng!!!
Có những LK bán dẫn chuyên làm cái việc đó một cách hoàn hảo ( không phải Tran ) Đó là loại diot Tune của Nga SX được sử dụng trong các máy Ociloscope . Hoặc nên sử dụng bóng đèn neon thì tốt hơn .
Vì nếu sử dụng chế độ đánh thủng của Tran thì sẽ làm cho nó .... chết mất . Hoặc không khó khăn lắm bạn đấu một mạch có 2 tran và một diot Zene để thực hiện được việc đó ổn định và chính xác
Việc sử dụng chế độ đánh thủng của LK bán đẫn được áp dụng cho việc tạo nhiễu . Khó kiểm soát để tạo được tín hiệu như mong muốnChuyên làm các mạch điện tử bí hiểm và kỳ quặc .
nguyendinhvan1968@gmail.com
Hóa ra người ta làm như thế từ lâu rồi à! Thế càng tốt!! Nhưng sao em tìm mãi chả thấy tài liệu nào nói về vấn đề này nhỉ!!! Các bác có biết làm sách báo hay web nào nói về cái này kô chỉ cho em với!! Những loại linh kiện này tra cứu ở đâu các bác nhỉ!! Bác nguyendinhvan có thể cho em cái sơ đồ được kô ạ!!
Linh kiện đầu tiên có sử dụng đặc tính đánh thủng là các loại đèn có khí, thí dụ như đèn hai cực ổn áp, đèn neon, đèn Thyratron...
Linh kiện bán dẫn đơn giàn nhất làm được việc này là Shockley diode. Sau đó là Diac.
Đặc điểm của các linh kiện làm việc trên hiệu ứng đánh thủng này là đặc tuyến Von - ampe của nó có một đoạn có đặc tính tổng trở âm. Nghĩa là trong đoạn đó, khi dòng điện tăng lên thì điện áp giảm xuống, và ngược lại.
(du/di<0)
Sau này có nhiều linh kiện khác có ứng dụng đoạn tổng trở âm đó, như Diode tunel (diodde hầm), và các linh kiện không có đặc tính đánh thủng nhưng vẫn có tổng trở âm, như UJT Unijunction transistor...
co ai giup tui ve phan vi dieu khien gium` cai'. Nhung trang bi can thiet de dieu khien dc motor.
Thanks nhiu`.
email. nguyenhung1811@yahoo.com
se co hau ta
Nguyên văn bởi thanhbksg Xem bài viếtk300 nêu' o SAI GON, co the len KOIS TO HIEN THANH, Q10, Bach Khoa MUA TAP DUNG CU LINH KIEN ĐIÊN TU cua HO^` TRUNG MY~
hôm nay, 00:47 -
hôm nay, 00:16 -
19-01-2025, 19:00 -
19-01-2025, 15:47 -
18-01-2025, 20:47 -
18-01-2025, 20:42 -
18-01-2025, 18:56 -
17-01-2025, 21:36 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Vâng, em cũng nghĩ thế khi search được hãng ấy là SRNE, nên em test luôn những cái còn lại, và kết quả đều như nhau.
Nhận thấy kết quả khó chấp nhận, em cũng phân vân có nên mail cho họ để họ thử kiểm tra mã đó không; giữa...-
17-01-2025, 11:33 -
Trả lời cho Giúp em về mạch MPPT và Solar Panel với!?bởi dinhthuong80Xin cảm ơn bác bqviet luônnhiệt tình cho biết nhiều thông tin quí báu, cảm ơn bạn mèomướp có ví dụ đơn giản và dễ hiểu, cảm ơn tất cả đã bớt chút thời gian quí báu vào đây đọc bài.
Cảm ơn bác nhathung1101 cho thông tin và chúc mừng bác mua được những tấm pin NLMT cực tốt theo...-
17-01-2025, 11:22 -
