Nguyên văn bởi Đức Sỹ
tư vấn mạch đèn LED dùng 555 + 4017 .
Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viếtĐương nhiên là thế rồi! Vì cái này đầu ra theo thứ tự từ 1 -> 10 rồi lặp lại chứ đâu có chạy từ 1 -> 10 rồi lại chạy từ 10 về 1 đâu!
email:kakaducsy@gmail.com
Nguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtgiờ muốn chạy như vậy với 100 bóng làm sao anh.Cách nối như trên không dược
Nguyên văn bởi chung1608 Xem bài viếtđây 2 con 4017, 10 cổng NOT, kéo 100 LED chạy đuổi nhau. Có thể bỏ bớt LED bằng cách bỏ bớt cổng của 4017 thứ 2.
( File ảnh động )
Nguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtcho em hỏi cái này dùng nguồn bao nhiêu vậy anh
Nguyên văn bởi PDEL Xem bài viếtDùng nguồn 5V
Nguyên văn bởi Đức Sỹ Xem bài viếtsao em dùng tới 6V mà nó không thèm chạy nữa
Hôm qua, 08:27 -
10-11-2024, 08:52 -
10-11-2024, 08:47 -
09-11-2024, 13:36 -
09-11-2024, 12:55 -
